Letkulämmittimen asennus
  • jankok
    • Jul 2013
    • 15
    • Siilinjärvi
    Autona -97 528i jossa lämpöakku lisävarusteena, onko tuolla merkitystä kun asentaa letkulämppärin ja mihin letkuun se olisi paras asentaa.
    tuollaista oisin laittamassa.
    BMW 528iA Touring-97
  • merbau
    • Jun 2010
    • 130
    • Pälkäne
    Tästä on ollut useaan otteeseen keskustelua, ja ongelmiakin voi tulla. Haulla mm.
    tämmöistä. Eli vesi lämpiää nopeammin kuin lohko -> ohjauselektroniikka luulee koneen olevan lämpimämpi kuin onkaan -> ongelmia käynnistyksessä.
    Linkkisi lämppärissä oli kyllä vesipumppu samassa, lieneekö se paremmin toimiva kuin pelkkä letkuun asennettava vastus.
    540iA -00 M-sport
    Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
    • jankok
      • Jul 2013
      • 15
      • Siilinjärvi
      On varmaan monesta aiheesta ollut aikaisemmin juttua ja tuotakin selailin ja karkas vaan tuo juttu tuossaki noihin sisäpuhaltimen virityksiin ym... meni mielenkiinto sitten selata kaikki sivut läpi, mutta eipä siinä mitään minäpä luen sen nyt sitten läpi jos sieltä asennus paikka selviää ja apu näin löytyy.
      • swox
        • Apr 2005
        • 707
        • Kokkola
        Kirjotteleppa sitten mihin lopputulokseen tulit.
        Itsellä myös tuo lämmitin käynyt mielessä yhtenä vaihtoehtona.
        Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
        Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
        E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        : orava: connection
        -Kokkola connection-
        • Muurahainen
          • 9195
          Tuommoinen kiertovesipumpullinen toimii mainiosti. Jos ei toimisi ei webastollakaan mitään tekisi.
          Sellaiset mitkä tulevat alavesiletkuun ilman pumppua tekevät tuota käynnistys ongelmaa.
          • jankok
            • Jul 2013
            • 15
            • Siilinjärvi
            Joo nuo alavesiletkuun tulevan ongelmat oli jo tiedossa, tuo lämpöakku tuolla jalkatilassa vaan alkoi mietityttään vaikuttako se veden kiertoon kun ei ole tällaista ennen vastaantullu vai onko venttiilit sinne suuntaan kiinni ja vesi kiertää normaalisti.
            Sitten se oikea letku mihin tuon asentas tässä mallissa vai samanlailla kun ilman lämpöakkua?
            • markok
              • 3020
              http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1341
              Mites kun tämä malli näyttäisi olevan ilman panssari kaapelia niin mitähän vakuutusyhtiö sanoo jos auto palaa? Miten meinasit tuon sähkön kytkennän toteuttaa?
              BMW 530iA Touring -05
              • jankok
                • Jul 2013
                • 15
                • Siilinjärvi
                Kaikki on vielä avoinna ja tutkinnan alla mikä lämmitin tulee, kumma kun myyvät laittomia lämmittimiä autoihin.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  Mitäs kytkentöjä siinä tarvitaan muutaku kytkeä maajohto koriin ja virta tulee talon seinästä tai parkkipaikan tolpasta?
                  Jos itsellä olis tarve hankkia moottorin esilämmitin niin toi olis aika kova toi kirtovesipumpullinen letkujen väliin tuleva, varmaa paljon parempi kun esim. galix joka tulee moottorin kylkeen vesiropun tilalle ja alkaa ehkä vuoden parin päästä vuotamaan ja muutenki saa puoltoista tuntia pitää piuhaa kiinni ennenku moottori alkaa olla esilämmitetty.
                  E39 523i Turbo
                  • blackbee045
                    • Oct 2014
                    • 1
                    • Pakistan
                    Sitten se oikea letku mihin tuon asentas tässä mallissa vai samanlailla kun ilman lämpöakkua????:think:think
                    GUL
                    • NikoLL
                      • Jun 2013
                      • 105
                      • Tornio
                      Ite ajattelin tätä kokeilla miten lakseeraa. Ja aattelin itte kokeilla moottorin ja sisätilanlämmittimen väliseen letkuun?
                      • jankok
                        • Jul 2013
                        • 15
                        • Siilinjärvi
                        Tuossa autoa tutkiessa huomasin että lämpövarain otettu pois käytöstä ja letkut yhdistetty oikean raitisilmasuodattimen alta, sisälokarin takaa löyty venttiilit ja kiertopumppu josta piuha irti, ajattelin että olisiko tuo hyvä paikka kokeilla miten lämmitin siellä toimii kun letkutkin valmiiksi pilkottu.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Mulla oli kuskinpuolen tulipellissä pystyssä kulkevassa letkussa kiinni ja hyvin pelasi.
