E39 puhallin
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    E39 puhallin
    Manuaali-ilmastoinnilla olevassa e39:ssä puhallin ei toimi ennenkuin säätimen kääntää yli puolenvälin. Täysilläkään ei puhalla kuin vaimeasti. Autolla ajettu reilut 350t. Voiko selvitä "siilin" vaihdolla, vai viittaako oireet esim. moottorin hiilien loppumiseen?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Suuret kiitokset kaikille ystävällisistä ja avuliaista kommenteista! Tämän " keskustelun" voi poistaa.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Hyvä että ohjeet auttoi! Onnittelut kärsivällisyydestäsi
      E60 523iA -08
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 210
        • Mikkeli
        Ei auttanut
        Vaihdoin siilin ja puhallin herkesi kokonaan toimimasta. Pitää jostain ettiä vielä sulake 76, ennen puhaltimen moottorin vaihtoa.
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 570
          • 127.0.0.1
          epic.
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 210
            • Mikkeli
            Ei vaan toimi
            Sulakkeet ehjät, joten lienee moottori paskana. Moottori ei ollut jumissa kuitenkaan, kun koitin konepellin alta. Laitoin virrat päälle ja kokeilin tietty pyöriikö, kun ei oikein peililläkään sitä nähnyt. No moottori ei pyörinyt ensin, mutta meinasi tietenkin viedä nakin mukanaan kun lähti yllättäen pyörimään sitä roplatessani. Pitää vähän outoa ääntä, joten lienee vika siinä kuitenkin kun ei kunnolla puhalla, vai voiko olla vielä muuta?
            Vien pajalle, kun en uskalla ite alkaa noin isoa purkuprojektia tekemään. Työstä ottavat kuulemma 270€.
            • samtheman1
              • Sep 2008
              • 210
              • Mikkeli
              Hönkii
              Uutta osaa odotellessa puhallin alkoi onneksi jotakin vielä hönkimään. Kurvissa puhallin alkaa puhaltaa lähes täydellä teholla jopa
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Tämä kurvissa muuttuva puhaltimen tai ilmastoinnin käytös oli merkki jostakin tietystä viasta, muistan jostain joskus lukeneeni mutta nyt en kuollaksenikaan löydä samaista juttui mistään.
                Kannattaa pitää tuo mielessä :think
                • samtheman1
                  • Sep 2008
                  • 210
                  • Mikkeli
                  Joku muu vika vielä?
                  Muistaako joku muu, liittyykö tuohon noiden oireiden mukaan vielä joku muu vika kuin siili ja/tai puhallin?
