523i akun napa irti ja kontti ei aukee!?
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    Låhin äskön töistä, meni kaikki valot pimeeks, pl. Vilkut, pääsin himaan aattelin et otan yöks akun navan irti. No otin irti ja löin kontin kiinni, samalla hetkellä tajusin et helkkari tässähän on sähkönen luukku, no eihän se enään aukee, ja ovet taas ei mene lukkoon..
    Eli onkai näissä E39.issä on joku vara järjestelmä tms. Jos akku vaikka tyhjenee, että miten ton kontin saa oikeen auki!? :O
    Auttakkeee
    Auto siis bmw 523i E39 -96
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
  • Märde
    • Jul 2012
    • 84
    • Ivalo
    Ei taida olla kaatuvat takapenkit? Sitä kauttahan sen navan ois saanu takasin kiinni.
    BMW F11 530D Xdrive
    BMW E39 525tds project
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Kait autoon sisälle pääsee.? Toisella akulla syöttää konehuoneesta, apuvirta navoista jos kyseiset löytyy.
      • Robi
        • 7606
        Tökkäät avaimen kontin lukkoon, käännät lukon auki ja laitat akun piuhan kiinni.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • jonis93
          • Apr 2013
          • 1110
          • Kanta Häme
          Eeip, vielä kaikenhuipuks se rauta/pelti siinä välissä
          Joo ovet jäi auki, kun eivät suostunu lukkoon menemään.. välähti kanssa että kuha keksii jonku ketä antas apuvirtaa kun en tunne täältä ketään :o
          Muuten kyllä joo, mutta joku älypää on keksiny 'poistaa'.sen lukon tuosta kontin luukusta
          Audi A7
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Hinauspalvelu antaa myös apuvirtaa. Jos ei muuta löydy.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Onko ne vivut sentään tallella? niistä sen luukun saattais saada auki. Pitäsi olla helppo jos kerran lukkopesä puuttuu ja jäljellä on pelkkä reikä. Siitä vaan sormi sisään ja sörkkimään vivusta luukku auki.
              Ja jos lukkopesä on puuttunut ni mikset korjanu sitä kuntoon ennen ku akku meni?
              E60 523iA -08
              • NikoLL
                • Jun 2013
                • 105
                • Tornio
                Auttakkeee
                Kaverille kävi melkein samallalailla, mutta särettiin lukko varuiksi kontista kun ei avaimella vääntynyt auki kun oli mekanismi jumissa.
                Virran antaminen konehuoneeseen ei tässä tapauksessa auttanut, koska kolarin jäljiltä +navan patruuna oli räjähtänyt eikä akku ottanut virtaa vastaan...
                Sitten päätettiin tehdä reikä siihen selkänojan peltiin, että pääsi käsiksi akkuun.
                Hitsaa varovaisesti vain kiinni.
                Yks vaihtoehto on porata kilven taakse reikä jota kautta saa kontinlukon auki, mutta kohtaa en muista googlettamalla selviää jos haluaa reikiä porailla.
                Käy ostaan halpa akku ja kaapelit. Kaikkein fiksuin tapa...
                Tai sitten pysäyttelet ihmisiä ja pyydät apua
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Kaupasta 9 voltin patteri, hyvällä tuurilla vois riittää puhti lukon aukaisuun, tai sitten ei
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Kannattaa laittaa suojalasit päähän kun tätä kokeilee.
                    Eli nyt vain tuonne Uudenmaan alafoorumille kyselemään että kuka joutaa tulla antamaan apuvirtaa. Mitään lukon rikkomista tai porailua/leikkailua/hitsailua, kun ovet ja sitä kautta konepelti on auki, ei kannata alkaa harrastamaan.
