530D sahaa pitkään ennenkuin käynnistyy
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Mikähän voisi olla vikana että auto sahaa sut pitkään ennen kuin käynnistyy? Sama lämpimänä tai kylmänä, tieten lämpimänä vähän nopeammin lähtee tulille.
    Auto 530d 01/2002 325tkm, uusi agm akku ja hehkut ja ohjainboksi vaihdettu viime talvena että niistä se ei ole kiinni.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Startti?
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Suuttimet vuotaa.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Ei ole startissa vikaa kun pyörittää kuin puukossa... suuttimia itekkin vähän miettinyt.
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Ohivuototesti niin selviää mikä suutin siellä vuotaa.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Nokan anturi:think villi veikkaus ja aloittaisin siitä.:think
            Mutta tietty koodinlukuun ihan ensin.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • jannu83
              • Jul 2010
              • 18
              • talossa
              530d
              vuotaako diisseliä mistään? itellä vuoti suihkuputki mikä menee tukille nii ei lähteny käyntiin, ei saanu tarpeeksi painetta.
              • AIXRO50
                • May 2011
                • 2
                e39 528 -98 samaa ongelmaa. Vikakoodi: RPM.
                Viittaisikohan siihen nokan anturiin?
                  Ei kyllä oikein kuulu tähän topikkiin, kun tämä on diiselistä ja sulla on bensa. Kannattaisi lukea vikakoodit jollain kunnon testerillä, niin ei tarvitsisi arpoa mistä tulee vikakoodi. Mainitaan nyt esimerkiksi vaikka INPA, jolla saa selkeät vikakoodit.
                  • arvidsjaur
                    • Nov 2014
                    • 6
                    • Pohjois Suomi
                    Kuinka tuo suuttimien vikakoodin luku INPAlla tehdään?
                      • 10256
                      Siirtopumppu?
                      • penari
                        • 602
                        • Vihanti
                        Siirtopumppu?
                        Höpö höpö, ohivuotomittaus" suuttimille niin eiköhän sieltä löydy syypää.
                        F01 730d semivoll
                        e30 325 turbo m-tech2
                          Moottorinohjaukselta katsot live-datasta suuttimien korjausarvot. Lisäksi sitten teet ohivuotomittauksen. Lyhyesti sanottuna, jokaiseen suuttumeen laitetaan letkunpätkä ja se sitten kiinni vaikka 50ml ruiskuu tai muuhun mitta-astiaan ja moottorikäyntiin. Ohivuodon pitäisi olla alle 20ml/2min, jos on isompi niin kannattaa vaihtaa ne enemmän ohivuotavat suuttimet. Ohivuotomittaukseen pitäisi löytyä kuvalliset ohjeet ihan tältä foorumilta. Nämä pätee sitten vain diiseleihin.
                          • arvidsjaur
                            • Nov 2014
                            • 6
                            • Pohjois Suomi
                            Voikohan yksi viallinen hehkutulppa aiheutta pitkän sahauksen ennen kuin käynnistyy niin kylmiltään kuin lämpimänäkin?
                              • 10256
                              Ei voi.
