-02 530i ajonesto ongelma [selvisi jo]
  • t0mpp4
    • Nov 2011
    • 275
    • Pori
    Eli auto ei anna startata, keskikonsolissa oleva punainen led valo alkaa vilkkumaan erittäin tiheään tahtiin kun avaan oven tai käännän virrat päälle, ovet kun lyö kiinni ja antaa olla hetken niin palaa ledin vilkkuminen takaisin normaaliin hitaaseen tahtiinsa.
    Kuuluisko tuossa keskikonsolissa vaihdekepin lähellä edes olla vakiona tollaista vai onkohan tähän laitettu joku lisä-helvetti tuon EWS:n lisäksi?
    Auto on siis 02 valmistettu 530i m-sport manuaali, lähinnä kiinnostaa alkuun pääsemiseksi, että kuuluisko tollasta vilkkuvaa lediä edes olla tuossa keskikonsolissa?
    Tätä ennen aiemmin tänään auto toimi vielä moitteetta. Kokeiltiin siis molemmilla salmiakki avaimilla mitkä löytyy. Toinen avaimista ei ole kyllä pitkään ollut muutenkaan käytössä, koska siitä ei toimi lukkojen kaukoohjaukset (patterit loppu ilmeisesti).
    Höntsä kompakti
    Kyllä se voi olla joku aftermarket ajonesto. Ei siinä vaihdekepin ympärillä kyllä mielestäni ole vakiona mitään punaista vilkkuvaa lediä. Laita kuva siitä niin voi sanoa varmasti.
    • t0mpp4
      • Nov 2011
      • 275
      • Pori
      Laitan huomenissa kuvamatskua siitä tänne.
      Höntsä kompakti
      • t0mpp4
        • Nov 2011
        • 275
        • Pori
        Toi muovipalikka jää siis käteen ihan kun ottaa vaan, ei ole missään kiinni? Muuten en ole tuonne keskikonsolin sisään vielä kerinnyt katsomaan.
        Höntsä kompakti
          Joo ei ole alkuperäinen. Nappaa se vaihdekepin kehys pois ja katso minne johdot menee. Vilkkumisesta ja auton käynnistymättömyydestä päätellen voi hyvinkin olla aftermarket ajonesto.
          • t0mpp4
            • Nov 2011
            • 275
            • Pori
            Ei ollut alkuperäinen ei. Purettu pois ja taas toimii. Kiitokset näistä.
            Höntsä kompakti
