E39 ei lämpene vänkärinpuolelta
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Sellainen vika on tullut -97 523i:hin, että sisällä kuskinpuolelta tulee lämmintä ilmaa, mutta vänkärinpuolelta tulee viileää. Sitten kun kaasua painaa reippaammin niin tuntee kun koko autoon hönkäsee kunnolla lämmintä ja rupee vänkärin puoleltakin lämmintä tulemaan, mutta sitten kun taas ajaa tasakaasulla niin vänkäristä rupee ilma viilenemään. Kesällä kun oli ajanu ilmastointi päällä kuumallailmalla ja sammutti auton, niin kojelaudan takaa kuului hetken ruplatusta. Voisko siis lämppärissä olla ilmoja tai jotain? Auton moottori lämpö pysyy kuitenkin normaalina.
  • Rotax
    • Jul 2008
    • 30
    itsellä oli sama vika ex-523:ssa, vesiventtiili oli hajalla.
    Oireili just samalla tavalla, ainoastaan toiselle puolelle lykkäsi lämmintä ja kaasuttamalla tuli lämmintä ilmaa kummastakin rööristä.
    • Akilles
      • Dec 2010
      • 86
      • Iisalmi
      Mistäs tuo vesiventtiili löytyy ja minkälainen homma vaihtaa?
        Löytyy vasemman iskaritornin vierestä. Ilmanputsarin kotelo ja putki maffeineen pois edestä ja vanha vesiventtiili pois. Sitten vaa uusi paikalleen, irrotetut osat takaisin ja ilmaus. Helppo homma, jos työkalut pysyy käsissä. Koputtelemalla saatat vielä saada vesiventtiilit toimimaan, jos on pelkästään jumissa.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          ...Koputtelemalla saatat vielä saada vesiventtiilit toimimaan, jos on pelkästään jumissa.
          Sellaistakin voi kokeilla että ajaa lämpösäätöä useamman kerran edestakaisin +16 ... +32 välillä ja odottelee miten puhallusilman lämpö reagoi. Tuo vekslaaminen säätää venttiilejä ääriasennosta toiseen ja saattaa saada jumiutuneen venttiilin liikkeelle (tai sit ei).
          E60 523iA -08
          • Akilles
            • Dec 2010
            • 86
            • Iisalmi
            Kiitos paljon vastauksista. Pitää rueta ettii uutta vesiventtiiliä ja sit rassaus hommiin
