Ajovalojen hämärätunnistimen (RLS) herkkyyden säätö
  • t_saarinen
    • Mar 2014
    • 10
    • Akaa
    Moro,
    Nyt kun olen asentanut uudet kirkkaat SMD angel eyes päivänajovalot tuohon meidän vm. 2002 E39 530d:hen ja kun valokytkimestä käyttää automaatti asentoa niin ajovalot syttyvät päivällä liian aikaisin.
    Autotallin hyvässä valaistuksessa INPA näytti että valoisuuden tunnistin luulee että on pimeää (lukema oli 0) ja kun kirkkaalla led taskulampulla näytti suoraan anturiin niin silloin valot sammuivat.
    Voisiko joku ystävällisesti kertoa että voiko tuota herkkyyttä säätä jotenkin??
    Käytössä ovat seuraavat ohjelmat
    -INPA
    -DIS57
    -SSS v32
    -NSC expert
    joita en kylläkään hyvin osaa käyttää, varsinkaan tuota NSC expert ohjelmaa...
    Kiitos,
    Topi
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    NCSExpertillä ainakin onnistuu varmasti. Huhujen mukaan myös progmanilla, vissiin CKM.
    NCSExpertillä etsiskele seuraavaa:
    RLS.C02
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ AUTOMATIC LIGHT CONTROL (FLC) SENSITIVITY SET [WERT_01: HIGH SENSITIVITY, WERT_02: NORMAL SENSITIVITY, WERT_03: VERY HIGH SENSITIVITY, WERT_04: HIGH SENSITIVITY]
    DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
    wert_02
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1
    wert_02
    Näitä puljaamalla pitäisi onnistua.
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      Täällä sama ongelma (E60) herkkyyden kanssa, arvot asennettu herkimmiksi,
      mutta silti palaa ajovalot vaikka täysi auringonpaiste.
      Voiko joku parametri LM modulissa haitata ko. toimintaa.
      Käyttääkö tuo jälkimmäinen asetus kelloa ja kalenteria, jos sen aktivoi?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Pitää laittaa epäherkäksi tai normaaliksi, riippuen mitä on tarjolla. Herkkä -> syttyy ajovalot herkästi.
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          Oli ensin nuo kohdat wert_01, jossa nyt valinnat ovat wert_03.
          Ei mitään eroa mielestäni toiminnassa.
          Kirkkaalla LED lenserillä saa valot sammumaan, kun osaa suoraan
          ylhäältä valoa tunnistimeen tarjota.
          Siksi uskoisin että valomodulissa jokin pielessä, tai RLS/LM jotenkin viallinen.
          Mitään vikakoodia ei kuitenkaan anna.
          Näyttääkö tuo NCS Dummy muuten vain ne kohdat jotka ko. autossa
          on mahdollista muuttaa?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Sun pitääkin laittaa wert_02, jos nuo käännökset pitää tuossa ohjainlaitteessa paikkaansa. Sen sensorin voi myös kalibroida, josko vaikuttais asiaan.
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              Wert_02 kokeilin myös, mutta ei mitään selkeää eroa noihin muihin.
              • HaTa
                • Jul 2005
                • 109
                • Noormarkku
                Mites se kalibrointi onnistuu?
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  ISTA tai DIS, ehkä INPA. En ole varma että vaikuttaako se tuohon, kokeilemalla selviää.
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    INPA:ssa on ainakin se kalibrointi, ei tosin mitään hajua missä olosuhteissa se pitää tehdä
                    Muutin omaan kans herkkyyden minimiin. Nyt on ihan ok, mutta sais vieläkin olla ns. herkempi. Tosin pelkkiä enkeleitä ei vissiin saa auto asennossa palamaan. Syttyvät sitten ajovalojen mukana.
                    Mulla on nyt jenkki high beamsit auto asennossa päällä ja xenoneiksi vaihtuu sitten pimeällä ja tunneleissä
