Sähköikkuna ongelmaa
  • jankok
    • Jul 2013
    • 15
    • Siilinjärvi
    Tuli huomattua tuollainen vika kun kaukosäätimellä availin ikkunoita niin oikea takalasi liikkuu eri tahtiin muiden kanssa, sekä kuljettajan ovipaneelista sama homma, mutta takaa toimii normaalisti katkaisiasta. Oisko kellään tähän ongelmaan ratkaisua?
    BMW 528iA Touring-97
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    Millä tapaa eri tahtiin? Eri nopeudella? Pienellä viiveellä?
    • jankok
      • Jul 2013
      • 15
      • Siilinjärvi
      Kun kuskinovesta painaa katkaisiaa ylös takaikkuna menee alas, mutta takaa toimii normaalisti ja saman tekee kaukosäätimellä kun avaa ja sulkee ikkunoita niin taka oikee toimii just toisinpäin kun muut kolme ikkunaa.
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        No johan on. Eikös ikkunanostimen moorrorille tule vaan kaksi piuhaa? Voisiko olla mahollista, että napasuus olisi väärin ja sen takia toimii väärin?
        Jos oven oma nappi olisi esim. käännetty, jotta edes siitä toimii "oikein". (Joko piuhat tai miksei vaikka koko nappikin fyysisesti )
        Ihan näin heittona siis...
        • jankok
          • Jul 2013
          • 15
          • Siilinjärvi
          Joku tuollainen ohjausvirta homma siinä varmaan on, eipä siinä ku pahvia irti ja tutkimaan.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Moottorin liitin on varmaan sellainen ettei mene paikoilleen kuin vain yhdessä asennossa => väärä napaisuus tuskin mahdollista. Varsinkin jos homma toimii oven omasta kytkimestä oikein.
            Mutta:
            Jospa jonkin oven johtosarjan piuhat on joskus menneet poikki, ja korjatessa on yksi johtopari mennyt väärinpäin, esim vaikkapa kuskin oven johtonipusta...
            E60 523iA -08
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              Esim juurikin noin. Mistäpä sitä tietää, mitä joku seppä on tehny.
              • huotski
                • Sep 2013
                • 126
                Itellä samaa ongelmaa takalasin kanssa. Edelliseen autoon vaihdoin nostimen mikä oli faceliftistä otettu joka on hieman erillainen kuin näissä aikaisemmissa ja siinäkin tuli mukana tämä ongelma, joten olisiko nostin vaihdettu.
                e65 730d lci
                ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Mikä selittää sen että lasi kuitenkin liikkuu oikein oven omasta kytkimestä käytettynä?
                  E60 523iA -08
                  • jankok
                    • Jul 2013
                    • 15
                    • Siilinjärvi
                    No joo, omaa tyhmyyttä en katsonut tuota takaoven katkaisiaa niin sehän oli laitettu väärinpäin että toimisi edes sieltä ns. oikein, eli ei toimi takaa eikä edestä katkaisioista oikein nyt.
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      No sitten vaan moottorin napasuus toisiappäin, niin sittehän kaikki toimii, kun pitääkin. :think
