Apua vakkarin kanssa kaivataan
  • comanche
    • Dec 2012
    • 131
    Asensin autooni (530d 7/99 manuaali) vakionopeudensäätimen monitoimiratin ja retrofit johtosarjan kanssa. Tulee pitkä tarina, tässä miten olen edistynyt asian kanssa:
    -Asennettu hilppeet
    -Vakkari ei pelaa
    -vikakoodien luku, ei asiaan liittyvää vikaa. Kaiki ratin napit lähettää signaalin.
    -Lähdin sokkona vaihtamaan kytkinpolkimen anturia
    -Vakkari toimii! Ai että sitä nautintoa..
    -2vko päästä ei enää toimi
    -Kesä ajettiin ilman vakkaria. Tässä kesän aikana kerran teki niin että alaväännöt katosi ja moottorin kierrokset putosi todella hitaasti vaihdetta vaihtaessa, tämä vika katosi itsekseen parissa päivässä. Samoihin aikoihin ilmeni sellaista kun laittoi vakkarin ON asentoon, vihreä valo syttyi mittaristoon mutta kun vauhti yli 60km/h valo häviää eikä syty ennen auton uudelleen käynnistämistä. nykyään valo pysyy mittaristossa.
    -Nyt syksyn ensimmäisillä pakkasilla lähdin autolla ajamaan ja mittariston mikään viisari ei liikkunut, pieni OBC ei näyttänyt muuta kuin taustavaloa. Vika korjaantui lataamalla akkua.
    -Sitten syttyi ABS ja luistonesto vikavalot
    -Vikakoodien luku, etuvasen anturi, ei muuta
    -Anturi vaihdettu, vikavalot hävisi, vakkari ei toimi
    Nyt taas sokkona vaihdettu ilmamäärämittari ja takaoikea ABS anturi eikä toimi edelleenkään. Jos abs anturi saisi huonoa signaalia niin siitähän tulisi vikavalo?
    Jarrupolkimen anturi vissiin toimii kun jarruvalot syttyy? Aloin miettimään että voiko jokin hajottaa tuon kytkin polkimen anturin?
    Mistä vielä voisi kiikastaa?
  • comanche
    • Dec 2012
    • 131
    Jarrupolkimen anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Myös kaikki retrofit johtosarjan liitännät tarkistettu.
    Eikö kellään ole ollut samaa ongelmaa?
    • Purni
      • May 2007
      • 916
      Mulla oli jotain samantapaista mutta vika oli laatikossa, mutta sulla on eri loota eikö löydy kyseisiä hilppeitä joten aika oudoksi menee.
      Ei tuu mitään vikakoodeja?
      Hmm, onkohan sulla vakkarille omaa moduulia tms?
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • comanche
        • Dec 2012
        • 131
        Tällaset vikakoodit löytyi ekalla lukukerralla
        Airbag vikakoodit johtui etteivät olleet paikallaan ja radio vikakoodi kun oli jälkiasennus soitin, nykyään alk.per soitin. Eli nuo kolme muuta vikakoodia ovat ilmeisesti vielä mukana.
        • Purni
          • May 2007
          • 916
          Mikähän vikakoodi liittyy tohon mittaristoon, voisko sillä olla jotain tekemistä vakkarin kanssa...
