Bmw 523 e39 jarru ongelma
  • BmwPoika
    • Nov 2013
    • 8
    Mikäs mahtaa vikana taas olla, kun pakkaset tulivat, meni jarrut jumiin vauhissa kun jarruttaa, polin jää pohjaan. . Paino polinta kuulu nestesäiliöltä sellanen lurpsahus,? ja kun säiliön korkin aukas jarrut löysäs melkee kokonaa, vähän hinkkas. Tälle talvee vika ilmestynyt. Oisko kellää tietoa?
    Kun kerta pakkasilla alkoi niin veikataa, että vettä jarrutehostimessa -> pakkasella vetää veden jäähän.
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      Jarrunesteiden vaihto korjaa ongelman.
      • Hemi
        • 18880
        Vettä jarrutehostimessa ja jarrutehostinkaukalossa vettä?
        • jankok
          • Jul 2013
          • 15
          • Siilinjärvi
          Muista pumpata uudet nesteet läpi joka kulmasta ja älä laita sellaista nestettä missä ollu korkki auki, koska jarruneste tahtoo ns.imeä ilmasta kosteutta.
          BMW 528iA Touring-97
          • Patterzzeni
            • Sep 2014
            • 107
            • Hämeenlinna
            Veikkaan samaa kuin Hemi.
            Eli otat ensimmäisenä kuskinpuolelta raitisilmasuodattimen kotelon pois, tyhjennät sen kaukalon vedestä, putsaat tyhjennysreiät sen kaukalon pohjalta ja sen jälkeen alat noita yllämainittuja keinoja toteuttamaan. Jos jätät kaukalon tyhjentämättä, niin alta aikayksikön sulle käy sama juttu uudestaan.
            E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
            Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Ja sitä kaikkea vettä ei välttämättä saa sieltä tehostimen sisältä pois millään.
              Varmin ratkaisu olisi vaihtaa uusi tehostin. Tai käytetty sellainen, mikä ei hölsky vedestä.
              F10 & R55
              • Joona...123
                • Oct 2014
                • 4
                • Raahe
                Miten Se tehostinkaukalo imetään tyhjäksi? Sen alipainereijän kauttako?
                • Hemi
                  • 18880
                  Puhdista vedenpoistokanava.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Tehostimen sisältä voi koittaa imeä vettä pois siitä reiästä, mihin alipaineletku tulee kiinni.
                    Jos vesi on mennyt kalvon (tai kalvojen tehostimen mallista riippuen) takapuolelle, vesi on hankalampi saada pois.
                    F10 & R55
                    • Joona...123
                      • Oct 2014
                      • 4
                      • Raahe
                      tehostimessa vajaa litra oli vettä. Piti purkaa kokonaan osiksi että sai pois ja kuivaksi
