E39 tasonsäädin?
  • Wessu
    • 88
    E39 tasonsäädin?
    Osaisiko joku selittää miten tuo automaattinen tasonsäädin pelaa?
    Ongelmana on kojetaulussa palava tasonsäätimen merkkivalo aika ajoin.
    Eli muutamana aamuna on tuo keltainen valo syttynyt palamaan mittaristoon,
    jossa on nuoli ylös ja alas(merkitys epäselvä OE manuaali Saksaksi)
    DISSI antoi vikakoodin taka-oikea säätimessä Metro-Autossa.
    Johtuuko tuo ajottainen lampun syttyminen siitä vai onko jotain muuta huomioitavaa?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Eikö ne sen enenpää sitä selvittäneet siellä? Eli mistä yleensä johtuu moinen vika, vai onko nää todella niin harvinaisia nää "nivot", ettei niiden kaa oo ehditty vielä taistella???. Itse olettaisin että korkeusanturi viallinen tai kontaktivikaa... Etkös sä vaihtanut ne jouset matalempiin. Oiskos anturit jotenkin alueella, jolla ne ei pelaa kunnolla> pitäis siirtää samalle alueelle kuin oli korkeammilla jousilla??? (pelkkää arvailua)
    PS. pistä niitä kuvia
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • Wessu
      • 88
      Ok mut ensin pestään kunhan pakkaset hellittää täällä etelässä,
      eihän sitä paskaisia autoja kuvata
      By the way onnittelut mittari projektistasi se oli miehen työ ....
      • Samppasika
        • 769
        • Kempele
        Kiitos Nyt pitäis saada vielä ne iskarit vaihdettua..prkl... Ootko muuten käyny iskari testerillä uudella alustalla?
        • Wessu
          • 88
          En vielä leima-aika on vasta kesäkuussa,mutta kuten jo sanoin aikaisemmin
          mikäli pidät "mukavuudesta" mieti vielä niitä Koneja.
          Omalla alustalla on ajettu nyt 2500 km rempan jälkeen ja on kova vieläkin.
          Eli tuli tosiaan aika "sport" alusta tuolla remontilla.
          • Wessu
            • 88
            Jännä homma muuten tuo merkkivalo->TISSI:ssä on vian haku tuohon tasonsäätimeen eikä oikein mikään oire tunnu stemmaavan,eli ilmeisesti tuo tasonsäädin takana kettuilee?
            Ahaa lämpötilan muutoksetkin saattaa vaikuttaa ilmajousen toimintaan
            Cause:Large temperature drop while vehicle stationary-> no fault diagnoosissa
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Talvi tekee temppujaan
              • Wessu
                • 88
                Toivottavasti,tosin eihän tuo tasonsäädin maksa maltaita,joten voisihan ton ostaakin.
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  Se kompurako?
                  • Wessu
                    • 88
                    Se kompurako?
                    Ei vaan anturi tukivarressa ->tupakka-askin kokoinen möhkäle
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      No juu. Se ei varmasti hirveitä kustanna. Kattele ensin liitokset/liittimet läpi, jos on jotain hapettumia kontakteissa...
                      • Moonshine
                        • 1018
                        Itelläni oli kans näköjään jossain vaiheessa ollu samaisen anturin kanssa häikkää, kerta oli vikakoodi jääny muistiin. Tosin tässä tapauksessa nollaus riitti, koska ei tunnu oireilevan enää.
                        P.S: Tuosta alustaremontista, tilasitko siis uudet palkeet taakse ja konit eteen vai mikä kombinazuun sulla on?
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Tänään sitten lähti etujouset ja kaikki iskarit tilaukseen. Päädyin Sachs Performance kittiin 118 215, koska ovat täysin samaa tavaraa kuin tehtaalla alle asennetut sporttialustat! (kysytty maahantuojalta). Hintaa tuli Oulussa Polar Autotarvikkeessa tasan 900€. Sama satsi lman tasonsäätöä 118 213, erona edelliseen, että tulee myös takajouset nukana.
                          ZF Race Engineering envisions leading the transformation in future mobility solutions, seamlesly blending our heritage in motorsport, motorbike and high performance street products with cutting-edge software and systems.
                          • Moonshine
                            • 1018
                            http://www.sachs-race-engineering.de...a256/25667.pdf
                            Siis mitämitä? Että mitä tuo tilaamasi paketti pitää sisällään? Eteen jouset ja iskarit mut taakse...palkeet? Ja kysyitkö mahdollisuutta säätää olemassaolevaa tasonsäätöä alemmaksi? Ja perhana että onkin sekava taulukko, pitääkö tuota nyt tulkita niin ettei tuolta löydy vastaavaa settiä sedaniin?!
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              Niitä palkeita ei saa kuin orkkiksena, kai, mutta mullahan on jo ne matalammat vakiona
                              Löytyy sieltä sedaniin ihan yhtä lailla. Näyttäis että 6- koneellisiin ja 520d:n on omansa 118 164, 8- koneellisiin 118 178 ja vielä 525d/530d- malleihin 118 356, joka eroaa ilmeisesti vain jäykempien jousien osalta bensakoneisista ja 520d:sta?
                              Tasonsäätöä ei ilmeisesti ole sedaneissa ollenkaan???
