E39 530D automaattilaatikon häiriövalo
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    En löytänyt tämmöiseen ongelmaa vastausta. Bemari joskus käynnistyksen jälkeen kun vaihtaa vaihdetta pakille/D vaihteelle sammuu. uudestaan käynnistämisen jälkeen palaa tämä keltainen i mikä on jonkun näköisen rattaan sisällä, eli ilmeisesti laatikon vikavalo. Vaihtaa etenkin hiastaessa vaihteet 'töksäytellen' pienemmälle eli nykäisee enemmän. Myös kiihdytyksessä havaittavissa. Akun navan ku pitää hetken irti sammuu valo ja auto toimii normaalisti kunnes taas uusii tämäm ongelma. Kellään ollu samaa ongelmaa tai onko ideoita? Meneekö laatikko vaihtoon?
  • ///Nipa
    • Jul 2013
    • 117
    Steptronicin ongelmista löytyy aika paljonkin foorumilta tietoa, mutta kannattaisi varmaan lähtee sillä tutulla ja turvallisella vikakoodien luvulla. Itsellä oli nykyisessä bensa stepissä tuota satunnaista rataksen syttymistä ja vika diagnosoitiin asentotunnistimeen, mutta mulla ei kyllä nykinyt mikään ajossa, että ei silleen täysin vastaava keissi. Lykkyä ongelman selvittelyyn
    Porsche Taycan Turbo S
    BMW historia
    G12 745Le xDrive M Sport
    G30 530e xDrive M Sport
    F31 320iA xDrive
    E46 M3 SMG
    E39 525iA
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      Jees, täytyy käydä luettamassa koodit kun kerkiää, näköjään lähtee syttymisen jälkee pois vikavalo + ongelma kun ottaa avaimen hetkeksi poiis ja uus käynnistys. Nyt ei ole pariin päivään ollut mitään ongelmaa mutta tänään ajovalot päälle kääntäessä auto sammu ja kun käynnisti taas paloi vikavalo. auto sammuksii avaimet pois hetkeksi ja uuestaa käyntiin niin ei taas mitään ongelmaa...
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Jos auto sammuu kun laittaa valot päälle, kannattaa se vika korjata ensin.
        Jos vaikka akku ihan tiltissä, voi aiheuttaa ties mitä ongelmia. Vaikka turhia ilmoituksia laatikosta jne. kun jännite käy liian alhalla.
        Aprilia RSV4
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          Akku juuri vaihdettu, nyt alko polttamaan hehkun valoakin koko ajan. Tosiaan välillä sammuu auto kun valot laittaa päälle. Aloin tässä pohtimaan että tämä ongelma on saattanut alkaa sen jälkeen kun laitoin pitkiin valoihin xenonit, lyhyissä ollut aikaisemminkin. Voiko nämä xenonit aiheuttaa tämmöisiä ongelmia jotenkin?
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Onhan niistä ollu täällä juttua. Myös muilla merkeillä esim. volkkareissa samaa vikaa. Halvat ja huono laatuiset seenonit aiheuttaa noita boksi ongelmia. Laitahan vaa halogeenit takas.
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              Missäpäin e-pohjanmaata vaikutat niin nappaan läppärin joukkoon jo kokeilis nollailla inpalla
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
