Comfort-penkit manuaalipenkkien tilalle
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    Ostin kokonaisen mustan comfort nahkasisustan ovipaneeleineen vm. 2000 touringista.
    Oma auto on italiantuonti -02 Touring kahvallisilla sporttialcantroilla ilman penkinlämmittimiä.
    Onko olemassa retrofit johtosarjoja muistille, virroille ja penkinlämmittimille?
    Ja kuinka minun kannattaa kytkeä pelkästään virrat penkeille sulaketaululle jos unohdan koko muistipaneelin kytkemisen?
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
  • mika_z
    • Mar 2009
    • 50
    • Kokkola
    Suosittelen tutustumaan WDS:ssään
    Retrofit sarjaa ei mun mielestä löydy vaan joudut tekemään irtopiuhasta. Itse tein tuon homman toissa kesänä ja onnistu hyvin kun huolella tutki tuolta WDS:stä kytkentäkaaviot.
    Penkkien muistimoduuli on penkissä itsessään. Muistinappulat kytketään ovimoduuliin (ikkunakatkaisin). Penkille siis menee muistien ohjailussa vain 1 piuha. Tarvit kuitenkin tuohon K72 releen, joka katkaisee virrat penkeiltä kun auto menee "nukkumaan" niin ei syö akkua.
    Tuolla on jotain kuvia
    Tuossa on toki vanhemman mallin liittimet, mutta periaate on ihan sama.
    Jos rupeat piuhat vetämään, niin laita samalla 4 lisäpiuhaa valmiiksi siihen ratin lähettyville jos tuumaat joskus vaihtaa sähkösen ohjauspylvään. Johdot menee siihen samaan penkkiliittimeen ja virranjakokin tulee siitä ratin vieressä olevasta blokista (jonka joudut hankkimaan).
    Jos peilimuistit haluaa askarrella niin tarvit uudet muistilliset peilimoottorit.
    Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      Ei vaikuta pahalta kun ajatuksen kanssa luki ohjeita läpi.
      Tosin pitää vaan ajatella peilikuvana tuo toisen linkin ohje
      Ja tarvis jonkunlaisen muunnoskaavion vanhalle/uudelle penkin liittimelle.
      Ja löytyykö penkinlämmittimille valmista johtosarjaa varaosanumerolla?
      Ja mistä noita liittimien piuhojen päähän tulevia nastoja sais irtona?
      Sais vaan nätisti tökätä piuhat liittimiin niinkuin tein MFL retrofitin kanssa
      • mika_z
        • Mar 2009
        • 50
        • Kokkola
        Miksi tarvit muunnoskaavion vanhalle liittimelle? WDS:stä näkee suoraan mikä piuha menee mihinkin pinniin.
        Pinnejä löytyy marmorilta: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trical_system/
        Penkinlämmittimelle näkyy olevan joku johtosarja: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ed_seat_front/
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          Jeesjees
          Kävimpä tuossa Jani Heinoselta kysymässä relettä, muttei löytynyt ainakaan oikeanlaista relettä. Löytyykö tuota K72 61.35-8 365 960 relettä sitten tarvikkeena samalla kaaviolla vai menenkö suoraan marmoritiskille?
          • mika_z
            • Mar 2009
            • 50
            • Kokkola
            Jeesjees
            Hae purkaamolta. Samalla saat sen releen pohjan. ja esim sulakeliittimiä yms tarvittavia liittimiä, kuten se virranjako blokki ratin vasemmalla puolen kojetaulun alla.
