E39 bensamittari vainaa
  • nichiren
    • Feb 2014
    • 3
    Morjens,
    Eli ongelma on bensamittari joka näyttää tyhjää (ja varoitusvalo palaa) riippumatta tankin täyttöasteesta. Vika kuitenkin 99% varmuudella itse mittaristossa, kokeiltu paikallaan toimivaa mittaristoa toisesta E39:sta ja tämä mittari näytti oikein.
    Kyseessä siis "low" mittaristo, muuten täysin toimiva.
    Onko tuolle vialle joku yleinen aiheuttaja ja pystyykö/kannattaako sitä korjata vai pääseekö helpommalla ja/tai halvemmalla jos etsii jostakin käytetyn ehjän mittariston? Hajottamot näyttävät +200e olevan vailla.
    Pystyykö tuon demarimallisen mittariston koodaamaan (kilometrit, tarvitaanko edes muuta?) käytetystä yksilöstä toimivaksi?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by nichiren View Post
    Morjens,
    Pystyy yleensä korjaamaan, en tiedä kannattaako, korjaus meillä esim. n.100€, silllä saa toimiviakin mittaristoja, koodaaminen ja km muutos onnistuat myös, oikeilla ohjelmilla (koodaus ncs ja km pa softilla -98 vanhmpiin mittaristoihin, ja -00 asti jos 2khz nopeussignaali saadaan generoitua ja syötettyä mittaristolle, uudempiin kilometrit täytyy ohjelmoida 35080 programmerilla suoraan eepromille)
    • nichiren
      • Feb 2014
      • 3
      Kiitos tiedoista, vähän arvelinkin että ehjän vehkeen saa korjauksen hinnalla.
      Kärryhän on '99 mallia, VIN numerosta tulkiten 01/1999 koottu.
      Korjausyrityksiä vastaan kyllä puhuu myös se, että tuota mittaristoa on joku edellisistä omistajista käyttänyt auki, sinetit oli jo rikottu ja kynnet sen näköiset että avaaja on uskonut raakaan voimaan. Tiedä missä kunnossa se on sisältä..
      Onko vinkkejä mistä kannattaa toimivaa kampetta etsiä? Ebaysta näyttäisi löytyvän osanumerolla ~100e tai allekin.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Se on varmaankin tuolla pikkumittaristolla? (ei leveää tekstinäyttöä keskellä)
        Tässä yksi 99 vuoden kombi mittaristo SUOMESTA 60€:
        tuo on kyllä dieselistä eli jos autosi sattuu olemaan bensamalli mittariston taustat pitäisi vaihtaa vanhasta, muuta teknistä eroa niissä ei ole.
        Saattaisi tuo hieman vanhempikin bensamallin mittari (90€ ) http://www.varaosahaku.fi/812-V15918.html siihen mennä, jos numero on sama, muuten ei kannata kokeilla, mutta uudempi käy (lähes poikkeuksetta) aina vanhemman tilalle.
