TT Thermo kokemuksia?
  • S.A.M.I
    • 84
    • Taivassalo
    Kellään kokemuksia otsikon mukaisesta letkulämmittimestä 530D:ssä? Ajattelin että onko kannattava hankinta hajalla olevan webaston tilalle. Vois varmaan asentaa suoraan webaston paikalle kiertovesipumpun ansiosta 1000w mallin?
    E87 118d -05
    E60 530d -04
    E39 530d Touring -99
    E39 530d Sedan -99
    E46 320i Sedan -99
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Hyvin toimii. Tavalliseen lohkolämmittimeen verrattuna paljon paremmin.
    • S.A.M.I
      • 84
      • Taivassalo
      Mites toi asennus paikka? Voisko sen laittaa webaston paikalle niin olis siististi piilossa?
      E87 118d -05
      E60 530d -04
      E39 530d Sedan -99
      E46 320i Sedan -99
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Ikinä en ole webastollista e39 omistanut mutta tuon thermon pitäisi ohjeen mukaan olla pysysuorassa +/- 45 astetta eli jos sen siten saa webaston paikalle niin pitäisi toimia OK.
        Tuo tulee itsessään tavallisella pistotulpalla ja n. 0,5 metrin johdolla eli kannattaa miettiä miten virran tulon järjestää, katkaiseeko tulpan ja liittää sen defan töpseliin vai miten.
        • S.A.M.I
          • 84
          • Taivassalo
          kyllähän sen pystysuoraan webaston tilalle saa mutta vähän mietityttää että jaksaako pumpata kunnolla veden kiertämään kun on aika alhaalla se webaston paikka. Sähköt kyllä saa järjesteltyä.
          E87 118d -05
          E60 530d -04
          E39 530d Sedan -99
          E46 320i Sedan -99
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Jos varman päälle haluaa pelata niin kuskin puolella tulipellin ja kiertovesipumpun välissä on ainakin bensakutosissa hyvä paikka, menee suoraan letkun paksuuden puolesta ja mulla jaksoi siitä kierrättää erittäin hyvin, kone lähes käyntilämmössä tunnin lämmityksen jälkeen -20c kelillä.
