528ia -97 ei käy. RATKAISTU
  • Peksa93
    • Dec 2011
    • 16
    Elikkä kaverin 528ia:ssa on seuraavanlainen ongelma. Kaikki alkoi edellisenä iltana kun kaupungilta startatessa auto hytkyi selvästi eli kävi ilmeisesti vajailla ja tehot olivat selvästi hukassa.
    Seuraavana aamuna auto ei enää lähtenyt käyntiin. Starttaa hyvin, mutta välillä vain yrittää jolloin kone luonnollisesti hytkyy voimakkaasti. Välillä bensan voi kuulla palavan putkessa startatessa.
    Vikakoodit luettu yleismallinlaitteella josta tuloksena tyhjäkäynninsäätöventtiilin ja happitunnistimen lämmittimen koodit. Lisäksi oli pakokaasun ohjaus-solenoidin koodi mutta käsittääkseni sellaista ei näissä olekaan. Tulpat vaihdettu varalta, kun ei ollut tietoa viime vaihdosta.
    Viimeisimpänä juttuna kuunneltiin että bensapumppu pyörii ja bensakiskosta mitattiin 3,5bar.
    Akku oli irti pidemmän aikaa ennen vikakoodien lukua. Vaikuttaakohan tuloksiin? Toki yritettiin käyntiin ennen lukua.
    Heittäkäähän sivistyneitä arvauksia peliin!
    Edit: Vika korjattu vaihtamalla viimeisillään oleva kampiakselin asentotunnistin.
    E39 528i "M-Sport" -99
    Ex: E36 316i Compact -94
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Voiskohan olla kampiakselin tunnistin?
    Jahas, ilmeisesti kipinää tuleekin... Joten enpä sittenkään tiedä .
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      tarkistaisin silti, koska mullakin kävi auto mutta ei kiertänyt yli 2400rpm. Eli lyhyest: Kampiakselin asentotunnistin voi temppuilla monella tavalla.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • dokki
        • Feb 2013
        • 236
        • valtimo-sotkamo
        Minulla oli samat oireet 523iA aikansa kun starttaili niin lähti käymään mutta sammui heti ja kävi vajailla.Kampiakselin anturi vaihtoon ja rokkas taas.
        BMW e39 530dA-98
        BMW e38 735iAL-97
        EX:BMW e39 523iA-97
        BMW e36 320ci-92
        BMW e36 316i -92
        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Eipä se arvaus sitte ihan päin honkia mennyt, tuohan on tosiaan melko yleinen vika tuo tunnistin nii ei muutaku vaihtamaan.
