530d ilmakuplia pa-letkussa
  • Tuomas S
    • Mar 2012
    • 65
    • jarvenpaa
    Kuulukos tuollaisessa -00 530 nokivasaran konetilan kirkkaassa pa- letkussa näkyä ilmakuplia auton ollessa sammuksissa? Kuplia siis rupeaa tulemaan letkuun korkeapainepumpun päästä kun auto ollut sammuksissa joitain minuutteja. Nafta ei haise konehuoneessa eikä autossa tunnu olevan muutakaan vikaa, mutta tää jäi vain ihmetyttämään.
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    tankin sisällä oleva pumppu? ja siirtopumppu joka kuskinpenkin kohalla lattiassa.
    itellä teki tankin sisäinen pumppu ton ilmavuodon ja hetki sen jälkeen hajos siirtopumppu sieltä lattiasta
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      Eikös siellä ole kuskinpuolella tankissa jonkinlainen takaisku?
      Osassa nr 7.
      Exässä oli jännä vika, kun ei dieseliä tullut konehuoneeseen vaikka pumppu surisi ja tankki oli tankattu täyteen.
      Lopulta en muuta keksinyt kuin avata tuon yllä linkatun osan (ei ollut esim. paineilmaa saatavilla), ja poistaa sieltä "männän" ja jousen jonka jälkeen alkoi diesel virtaamaan.
      Vielä kun tietäis tuliko ilmakuplista letkussa normaali ilmiö tuon jälkeen, vaikka ei tuon "venttiilin" jumiminen taida kovin yleinen vika olla, ja sulla olis se sitten juminut auki asentoon ellei jostain muualta ilmaa vedä :think
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        Osassa nr 7.
        eikös toi nr.7 oo tankin puoliskoiden väliseen pumppuun.
        • Tuomas S
          • Mar 2012
          • 65
          • jarvenpaa
          Niin siis noi kuplat tulee korkeapainepumpulta päin, ei siirtopumpulta.
          Eli ihmisillä ei näy ilmakuplia letkussa jos auto on seisonut vaikka päivän pari?
          • Tuomas S
            • Mar 2012
            • 65
            • jarvenpaa
            Rupesin kuitenkin pulaamaan tuota tankin pumppua irti, ja se kyllä pyörii mutta pitää kauheen rohinan, eikä kyllä ime yhtään mitään. Eli tuo nyt ainakin vaihtoon, ja samalla pitää jostain tiluuttaa se imusihti, siitä oli lähtenyt irti isoja paloja sitä messinkiverkkoa, olisiko se sitten rikkonut tuon pumpun?
            Eikä mennyt tietenkään ilman vahinkoja tääkään remontti, vaan onnistuin katkaisemaan webaston pumpun imuputkesta sen ohuen muoviputken... Toivottavasti sen saa jostain uuden.
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              Ite katkasin kans sen weban imuputken, tais olla 8e marmorilta.
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • Tuomas S
                • Mar 2012
                • 65
                • jarvenpaa
                Tilasin kans eilen uuden mutta oisko hinta aavistuksen noussut 37€, mutta eipä tuo tässä konkurssissa enää tunnu
