E39. ABS+ASC valo syttyi ja...
  • Kialo
    • 17
    Nyt tarvittaisiin pikaista apua viisaammalta!
    Kovien pakkasten aikaan oikean etupyörän suunnalta alkoi kuulua töyssyistä ajettaessa kolinaa, jonka arvelin johtuvan rikkinäisestä iskarista. Tänään painelin etupäätä ja huomasin liikkeelle lähdössä, että kolinoita ei enää kuulunut..
    Mutta äsken auton abs ja asc valot syttyivät (mikä tietty katkaisee niiden toiminnan) ja oikean pyörän suunnalta kuuluu sähköistä surinaa, vaikka virrat on pois, eli avaimet on pois virtalukosta.
    Mikä mahtaa olla vialla??? Pikkasen alkaa suututtaan nää viat. :(
    Edit: Tyhmä kysymys, mutta voiko ne "kolinat ja helinät" liittyä tähän ääneen, joka todennäköisesti tyhjentää akun, (järjellä ajateltuna virtaa kulkee jonnekin :( ) joten pitäis viel löytää oikeet sulakkeet jotta saan jarrut/asc:n pois päältä.
  • Kialo
    • 17
    Surina kuului ABS-yksiköstä. :( Johdot otettu irti, eipähän vie akkua tyhjäks kokonaan.
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Jahah... mitkä johdot irrotit? Akun kengän vaiko itse ABS/ASC-laatikon?
      • jmz
        • 40
        • Vihti
        ABSin rele todennäk hitsannu kiinni, laita johdot takas ja nykäse rele irti ja boxin ei pitäis surista, vaiha rele uuteen tai avaa se ja viilaa ne kärjet, joku kärjistä hitsannu kiinni. Niin ja niitä releitä saattaa olla useampia mitkä liittyy absiin, en tiiä missä sijaitsee ku oma e39 vasta viikon vanha.
        - E60 520da 2009 LCI.
        - E38 740ia 1996.
        - E34 535ia 1990.
        - E39 523ia 1996.
        • Kialo
          • 17
          Otin ABS -yksikön virtajohdon irti. Nyt edessä tosiaan pikku remppa. Ehkä pitäis viedä merkkiliikkeeseen johdon päähän, vaikka maksaa niin ***keleesti.
          Veikkasivat liikkeessä, että vois olla tosiaan relevika, niin ku tääl arveltiin. Ja kai se on uskottava, että kolina pakkasella etupäästä on yhtä kuin iskari menossa.
