E39/523iA keskuslukituksen kauko-ohjaus
  • jaska120
    • Dec 2014
    • 28
    • Kittilä
    Moi!
    Hommasin otsikon mukaisen auton vuosimallia 96. Sain mukana vain yhden käynnistysavaimen. Mistä voisin etsiä ja tarkastaa onko autossani keskuslukituksen kauko-ohjausboksi?
    Hintoja uudelle avaimelle ja ohjausboksille kyselin autokeskuksesta ja sain seuraavan vastauksen:
    Keskulukituksen moduuli 61358379502 svh. 147,99
    Avain kaukoohjauksella 51218374067 svh. 197 eur.
    Osat tilattavissa vain Autokeskuksen varaosatiskiltä, mukaan auton paperit ja omistajan/haltijan paperit tai valtakirja. Avaimissa ennakkomaksu.
    Saatavuus n.2-3vko tehtaalta.
    Onko toi keskuslukituksen moduuli siis lähetin/vastaanotin -yksikkö? Melko hintava, mutta EBAY:sta löysin vastaavalla osanumerolla käytetyn 30e. Käykö se siis autooni ja pystynkö ohjelmoimaan uuden avaimen (autokeskuksesta tilattuani) netistä ostetulle käytetylle moduulille?
    Tv. Jaakko
  • jaska120
    • Dec 2014
    • 28
    • Kittilä
    Osaako kukaan sanoa mitään? Haluaisin autooni kauko-ohjauksen talven ja lukoissa olevan jään takia...
      • 16491
      Nyt jäi minulle epäselväksi että onko se avain mikä sinulla on sellainen kaukosäädöllinen? Jos on niin onko paristo vaihdettu ja avain ohjelmoitu uudelleen?
      Varmaankin joutuu boksin koodaamaan autoon sopivaksi ostipa sen mistä hyvänsä.
      Mutta jos sinulta siis puuttuu vain ko. avain niin tilaa uusi. Tarvii koodata sekin ajoneston vuoksi.
      • Havis
        • 1849
        • Kotona/Poissa
        Jos lukot ei aukea avaimen napista ei kai heti ensimmäisen tartte ohjausboksin ostoa miettiä. Ensin lähdetään halvemmasta eli yksinkertaisemmasta päästä.
        Selvitä onko autossasi ylipäätään kauko-ohjattavaa keskuslukistusta. Useimmissa E39:eissa taitaa olla.
        Sit selvitä onko sulla kake avain vai tavallinen. Ja jos kake avain, onko sen paristo järissään.
        Onko apparin ovessa lukkopesää lainkaan? Yleensä näistä kauko lukko vehkeistä sitä ei ole lainkaan, vaan lukkopesä löytyy vain kuskin ovesta ja takaluukusta.
        Laita kuva siitä avaimesta tänne ni katotaan ja jatketaan miettimistä sit sen jälkeen.
        E60 523iA -08
        • jaska120
          • Dec 2014
          • 28
          • Kittilä
          Postasin ekan viestin ehkä vähän turhan epäselkeesti.
          Eli minulla on siis yksi avain. Avaimessa on yksi nappi, josta syttyy valo avaimen päähän. Foorumia lueskeltuani ymmärsin, että avaimessa ei ole kauko-ohjausta. Tällainen avain: http://www.bimmernav.com/store/catal...s/lightkey.jpg
          1) Minun siis tarvitsee ostaa uusi avain, jossa on kauko-ohjaus.
          2) En tiedä onko autooni asennettu kauko-ohjauksen vastaanotto -laite. Mistä voisin sitä etsiä autostani? Jos sitä ei ole asennettu autooni, voinko ostaa käytetyn vastaanotin -laitteen ja kuinka se ohjelmoidaan toimimaan uuden, tehtaalta tilatun, avaimen kanssa.
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            Tarvitset uuden avaimen, jossa on kauko-ohjaus ja kaukokeskuslukollisen auton antennivahvistimen oikeaan C-pilariin verhoilun taakse. Tämän lisäksi antennivahvistimelta täytyy kytkeä yksi johto korimodulille ja muistaakseni virrat esim. takakontin puolelta. Tämän jälkeen kaukosäätimen koodaus autoon riittää.
            BMW driver and owner since 2000.
            • Byge
              • Mar 2013
              • 249
              omassa autossa ei ollut kauko-ohjausta lukoille joten budjettisyistä hommasin tämmöisen
              siihen vielä tämän
              Helppo asennus, tosin en vielä ole kytkenyt peräkonttia avautumaan avaimesta eikä ikkunoita saa ohjattua avaimella niinkuin bemarin omalla systeemillä. Varsin hyvin on toiminut.
              Avaimen eroavaisuus ei tavista haittaa...
              Nykyiset:
              520i
              Entiset:
              316i
              520i
              • jaska120
                • Dec 2014
                • 28
                • Kittilä
                http://www.bimmerboard.com/members/q...0E38%20Key.JPG
                Onko toi ensimmäisessä viestissä autokeskukselta kysytty osa (ks. osanumero) tarvittava antennivahvistin? Googlaamalla tuli juttua, että kyseinen osa liittyy myös EWS:än, eli käynnistyksen estoon. Siispä toimiiko ebay:stä tilattu käytetty boksi vastaavalla osanumerolla autossani (toki tarvitsen uuden avaimen ja se pitää koodata), vai onko ainoa mahdollisuus ostaa marmoritiskiltä ~150e vastaanotin (oikealla käynnistyksenestolla, jos sellaista vastaanotin edes tarvitsee)?
                Tälläinen löytyy ebay:sta http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-3SER...item3ce29ff209
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  Eipä taida olla oikea osa.
                  Esim. osa 65258380685 käy. Noita saa melkeen mistä tahansa purkuautosta, ja varmaan myös ebaystä.
                  • jaska120
                    • Dec 2014
                    • 28
                    • Kittilä
                    Aika jännää, että autokeskuksen äijä yritti myydä mulle väärää osaa... Onko mitään hajua, löytyyköhän autosta valmis johdotus kyseiselle antennivahvistimelle plug & play periaatteella, vai pitääköhän johdotus vetää itse?
                    Ymmärtääkö antennivahvistin ja uusi avain toisiaan suorilta avaimen koodauksen jälkeen?
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      Ei löydy johdotusta valmiiksi.
                      Ymmärtää suorilta, kunhan on vaan kytketty oikein. Ei ole vaikea homma sinänsä.
                      • jaska120
                        • Dec 2014
                        • 28
                        • Kittilä
                        Kiitos avuliaista kommenteista. Nyt alkaa hommaan löytyä järkeä.
                        Vimeisenä kysyisin, että löytääkö netistä jostain johdotusohjeet kyseiselle operaatiolle. Sähköhommat ovat hyvin hanskassa, joten se ei ole ongelma. Ainoastaan mihin/mille komponenteille vetää oikeat piuhat.
                        Kiitos,
                        Jaakko
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          • jaska120
                            • Dec 2014
                            • 28
                            • Kittilä
                            Päivitystä:
                            Avain hommattu ja kytkeminen edessä.
                            Vasemmassa C-pilarissa on antennivahvistin tuotekoodilla: 6525 8352774
                            Oikeassa C-pilarissa "antenna trap-circuit" tuotekoodilla 6525 8352499
                            Trap-circuitista pitäisi ilmeisesti vetää johto korimoodulille, jotta alkaa kauko-ohjaus toimimaan. Tilaan siis osan: 65258380685 tai jos jollain on myynnissä täällä?
                            Onkohan valmista johtoa/johtosarjaa myynnissä jossain? Kytkentäkaavion avulla pystyn kyllä johdot vetämään, mutta liitintyyppi hakusessa. Neuvoja?
