E39 ABS jarrut ei ilmaannu
This is a sticky topic.
  • Joona...123
    • Oct 2014
    • 4
    • Raahe
    Juu elikkä ongelmana Se että takajarruille ei tule painetta. Piti kuivailla tehostajaa kun oli vettä imeny ja sen kun sai kuntoon ja aloin ilmaamaan jarruja niin takajarrut ei ota yhtään ja jarrupolkimessa tyhjää alussa. Nippaa kun takaa löysää niin juuri ja juuri huomaa että vähän nestettä tulee mut painetta ei ole. Edessä toimii normaalisti. Mikähä mahtaa olla?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Siellähän on vanha kunnon ilmalukko abs boksin venttiilissä joka estää sen aukeamisen, seuraava toimenpide on helpointa tehdä kaverin kanssa.
    H putki absiboksista löysälle, sillain kun ilmaisit siitä.
    Toinen apupoika-antero laittaa paineilmaa jarrunestesäiliön korkista sillain että se on tiivis suunnilleen, rätti ja sormet riittää.
    Paine jarrunestesäiliössä ei tarvitse olla iso ja laittakaa painetta TODELLA VAROVASTI.
    Ilmaa säiliöön niin pitkään että H (hinten, taka) linjan nipan välistä tulee ilmakuplat pois ja alkaa tulla nestettä, sitten linja kiinni.
    Nippaa ei tartte avata kokonaan, sen verran vain että se ei ole enää tiivis.
    Sama pätee V (vorne, etu) linjaan.
    Älkää koskeko VR VL HL HR nippoihin pumpussa.
    Pelkästään jarrupääsylinteriltä abs pumpulle tuleviin V ja H putkiin.
    Ilmalukko, it´s fucking gone man.
    • Joona...123
      • Oct 2014
      • 4
      • Raahe
      523i
      Kiitos tiedoista. Jarrut toimii jälleen
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Laitetaas lukkoon ja stickyksi jos jollakulla on sama ongelma.
