Bmw e39 et?
  • ErikE39
    • Oct 2014
    • 22
    • Mustio
    Bmw e39 et?
    Elikäs pakko kysästä kuin niin onneton ite, jos bemarissa ET 74 niin mikä et pitää olla vanteissa että sopii keskireikä kohilleen? Elikä kuin laitan vanteen autoon niin että se ei olisi liian pieni se osa mihin vanne nojaa ?:think
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Originally posted by ErikE39 View Post
    ET 74
    e39:ssä on et-lukema: 20 (ainakin vakio vanteilla, esim. style33.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Vai tarkoitatko keskireiän kokoa? E39:ssä on se 74,jotain kun muissa malleissa yleensä 72,jotain. Eli pitää sorvata reikä suuremmaksi mikäli haluaa laittaa E39:iin.
      SISUSTAT modaukset
      • ErikE39
        • Oct 2014
        • 22
        • Mustio
        Sori tarkoitin siis keskireikää, elikä kuin e39 bemarissa on keskireikä 74 niin jos ostan uudet vanteet niin onko vanteen keskireikä olla isompi kuin 74mm?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jos vanne on muun kun e39:n, niin keskireikä pitää suurentaa.
          SISUSTAT modaukset
          • ErikE39
            • Oct 2014
            • 22
            • Mustio
            okej, kiitos infosta
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Saa se keskireikä olla isompikin kuin 74,1mm. Silloin tarvitset soviterenkaat, joita saa joka rengasliikkeestä.
              Centerhålet får vara större än 74,1mm. I så fall behöver du adapterringar. Dom kan köpas från vilken däckshop helst.
              • veku
                • 6326
                • P-Pohjanmaa
                Jaa kaima oliki kielimiehiä..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • ErikE39
                  • Oct 2014
                  • 22
                  • Mustio
                  tack för informationen, jag hiffa de där nu
