e39 530d sammuu ajossa
  • WortexQ
    • Jan 2014
    • 12
    moro, nyt tarttis apuja eli auto e39 530d Automaatti 12/98 vm, eli heti kun painaa enemmä kaasua niin auto sammuu välittömästi, tekee tätä melkein kokoajan, ja nyt kun tulin pihalle niin tuntu kun olisi auto tärissyt enemmän, näihin jos sais jonkun näköstä apua että mistä vikaa etsimään, autossa karalan softa 280hp/550nm.. kiitoksia etukäteen.
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Polttoaineen syöttö puolta epäilisin mutta on aika arpapeliä mennä sanoon mikä vikana jollei vikakoodeja/live dataa katottu. Eli ens töikseen piuhan nokkaan..
    • WortexQ
      • Jan 2014
      • 12
      juu suuttimis vika 2 suutinta vuotaa, missäköhä olis halvimmalla suuttimet
      • WortexQ
        • Jan 2014
        • 12
        vika ilmenikin laatikon ohjainboxista, koska vapaalla voi polkasta kaasua enemmän ja auto ei sammu, ja laatikko meni eilen muutaman kerran "vikatilaan" eli jätti 4 vaihteen päälle kokoajaksi. missä mahtaa sijaita toukassa toi ohjainboxi?
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          En ole kyl kuullu et koskaan olis ohjainboksi hajonnu laatikolta mutta sielä se on oikean raitissilmasuodatin kotelon alla, kait. Eihän sulla vaa ole siinä härvelissä mitää jälkisenon viritelmiä?
          • WortexQ
            • Jan 2014
            • 12
            ei ole, kun ihan orkkikset, veikkaisin vahvasti että siinä vika, koska laittaa n vaihteelle kierroksia voi ottaa ihan normaalisti, mutta heti kun lähtee ajamaan painaa vähän enemmän niin sammuu, ja välillä laatikko menee siihen "vikatilaan", oha noita hajoillut vissii, foorumeilla ollut juttuu niistäkin mutta en löytänyt topiccia enään, pitää kokeilla että vaihtaa sen ja jos lähtee toimimaan niin hyvä
            ja vika ei kyl polttoaine puolella ole, ja laatikkokin vaihtaa niin nätisti kun voi.
            • Oodi
              • Nov 2011
              • 169
              Vika on todennäköisesti loppujenlopuksi siirtopumpussa. Vapaalla ottaa kierroksia koska koneessa ei ole kuormaa-- > tarvitsee vähemmän löpöä. Vikakoodeja et ilmeisesti ole lukenut kun arvot vaihdelaatikon ja suuttimien välillä.
              • S.A.M.I
                • 84
                • Taivassalo
                Mulla teki samaa ja vika oli loppujen lopuksi korkeapainepumpun määränsäätimessä.
                E87 118d -05
                E60 530d -04
                E39 530d Touring -99
                E39 530d Sedan -99
                E46 320i Sedan -99
                • WortexQ
                  • Jan 2014
                  • 12
                  Kävisin heti vikakoodit lukemassa jos olis rahhoota niin persaukinen näin joulun aikaan, mutta miksi se lyö laatikon vikatilaan? miten se liittyy naftan saantiin? ärsyttää itseäkin tämä arpominen -.- pitääpi tammikuussa käydä lukemassa ne..
                  • S.A.M.I
                    • 84
                    • Taivassalo
                    Ite tulin siihen tulokseen että laatikko vetää vikatilan päälle kun auto sammuu ajosta ja liikkuu kun kone ei käy.
                    E87 118d -05
                    E60 530d -04
                    E39 530d Sedan -99
                    E46 320i Sedan -99
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Älä mee maksaan liikkeeseen mitään 50 euroo vikakoodien luvusta. Joku foorumilainen voi tehdä sen paljo huokeemmin.
                      • WortexQ
                        • Jan 2014
                        • 12
                        se oiski mukavaa jos joku pystyis uusimaan alueella lukasta nii tietäs enemmän
                        • mikkokoo
                          • Oct 2009
                          • 1
                          voi myös johtua tukkeutuneesta polttoaine suodattimesta.
