523i gm3 low
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    523i gm3 low
    Eli otsikon mukainen korimoduuli temppuilee, keskuslukitus ei toimi lasinpyyhkijät ei toimi sisävalot ei toimi.
    Moduuli irrotettiin ja tutkittiin juotokset ym. silmämääräisesti, ei näkyviä vikoja moduuli takaisin paikoilleen mitattiin madoitus joka oli ok tämän jälkeen akunkenkä paikoilleen ja kas kummaa takaluukussa syttyi valo ja kaikki aiemmin toimimattomat laitteet toimivat.
    Tätä riemua ei sitten kauaa kestänyt ja taas laitteet mykkänä??
    Ideoita kaivataan.
    inpalla ei päässyt moduuliin käsiksi ennen irrotusta, jälkeen ei ole kokeiltu.
    Onko moduulissa joku rele joka jumittuu vai mihin vianetsintä pitäisi kohdistaa??
  • suppari
    • 4048
    Muutama kymppi romikselle ja uusi moduuli paikalleen. Päälle koodaukset.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • pasianssi71
      • Jan 2014
      • 219
      • Uusikaupunki
      Ilmeisesti pitää uusi moduuli hommata, mitä pitää huomioida uuden hankinnassa (siis jos romikselta uuden käytetyn hakee)?
      Onko kaikki yhteensopivia koodaamalla?
      Vieläkin kyllä ihmetyttää tuo vanha moduuli, että mikä ihme häiriö siihen tuli kun päätti hetken toimia ja mikä sen sitten taas tappoi?
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        Akunkenkä yön yli irti ja aamulla mittasin auton ollessa lepotilassa että meneekö virtaa johonkin hukkaan.
        Ei ole purkanut akkua mutta päätin sulkea tuonkin mahdollisuuden pois.
        Tältäosin kaikki kunnossa, mutta laittaessani ampperimittaria maajohdon väliin niin alkoi taas palaa takaluukussa valo, samoin kaikki muutkin laitteet heräsivät eloon, tosin en niitä heti kaikkia testannut vaan otin sadesensorin pois kun muistaakseni jollain se oli aiheuttanut samankaltaisia oireita ja tämäkin näytti sisältä hieman käryneeltä.
        Voisko tuo sadetunnistin rikkoutuessaan jotenkin jumittaa tuon korimoduulin??
        Nyt kuitenkin seurataan tilannetta ilman sensoria.
        Saako sadetunnistimen jotenkin mitattua?? vaan eihän tuo nyt niin tarpeelinen ole hyvinhän sillä voi vesilintua heittää jos vaan auto toimii muuten niin kuin pitää.
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          Menee vähän yksinpuheluksi, mutta koitetaan nyt vielä jos jollakulla olis jotain vinkkiä pulmaan, eli auto toimi muutaman päivän ok sadetunnistimen irrotuksen jälkeen mutta tänään työpäivän aikana taas lakannut kaikki nuo em. laitteet toimimasta.
          Mikähän tässä mättää?
          Ideoita kaivataan!
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            Kaapelia odottaessa heitetään ilmoille taas kysymys että millä ohjelmalla tuo moduulin uudelleenohjelmointi tehdään ja miten se tehdään?? haulla en löytänyt ko.toimenpiteelle ohjeita.
              NCS expert, koodaus tapahtuu samoin kuin muillekkin moduuleille.
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Löytyy tuollainen uusi GM III (low) moduli. 60€ ja matkahuollossa rahtipussissa kulkee mukavasti.
                Ota yhteyttä mikäli on tarvetta.
                • pasianssi71
                  • Jan 2014
                  • 219
                  • Uusikaupunki
                  NCS expert pitäisi tulla tuon kaapelin mukana, mutta kun ei ole tullut mitään koodailtua niin vaatii vähän perehtymistä asiaan.
                  Olisko mitään linkkiä mistä löytyisi ohjeet ko.koodaukselle?
                  yhden jo löysin,mutta kun on lontoon kielellä niin vaatii taas vähän enemmän kun pitää ensin suomentaa tuo teksti.
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    Pidetään mielessä, jos tulee tarvetta niin soittelen.
                    Pitä tosin ensin odotella että saan kaapelin ja ohjelmat jos vaikka sais jotain käsitystä missä vika majailee.
                      http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ith-NCS-Expert
                      Eipä kyllä tule mieleen yhtään Suomeksi olevaa ohjetta. Itse tulee muutenkin melkein kaikki ohjeet luettua englanniksi niin eipä ole oikeastaan tullut etsittyäkään. Tuo ohje on kattava, että sillä pitäisi onnistua.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Tuo on muuten hyvä ohje mutta lopussa on näköjään virhe. Kun moduuli koodataan varustelistan mukaan perusasetuksiin, käytetään kaikissa malleissa sg_codieren jobia. Fa_write kirjoittaa varustelistan moduuliin mutta ei koodaa mitään.
                        • pasianssi71
                          • Jan 2014
                          • 219
                          • Uusikaupunki
                          Ok kiitos vinkistä, pitää ruveta tosissaan opettelemaan tuota ncs expertin käyttöä.
                          Vieläkin ihmetyttää tuo moduuli kun herää henkiin jos akunkenkä on kauemmin irti mutta saattaa lakata toimimasta hyvinkin nopeasti.
                          Nähtäväksi jää että ehtiikö tuosta lukaista koodit ennenkuin mykistyy.
                          Onkohan moduuli edes rikki kun välillä toimii? kokemuksia jollain?
                          Kuitenkin vikakoodien luku varmaan on järkevin tapa lähestyä ongelmaa, meinaan vaan että jos vika jossain muualla niin saattaa hajottaa uudenkin moduulin.
                          Vai olenko ajatusteni kanssa ihan metsässä?
                          • pasianssi71
                            • Jan 2014
                            • 219
                            • Uusikaupunki
                            Gm 3 vaihdettu (kiitos nimimerkille spetke) ja kaikki toimii.
                            Eli moduuli siis voi toimia hetken akun irroituksen jälkeen vaikka olisikin rikki,
                            ainakin tässä tapauksessa.
                            • jmikap
                              • 46
                              • kauhava
                              Mitäs näissä moduuleissa tarkottaa tuo low tai high merkintä kun näkyy olevan molempia myynnissä? Pystyykö näitä vaihtamaan keskenään?
