akku vika? m62 automat -97
  • krisu_92
    • Jan 2014
    • 11
    • vöyri pohjanmaa
    Mulla on e39 535 v8 automaati on nyt kaks kertaa joutunu vetää auto trailerille tämän takia
    Kun vetää starttia niin releet vaan natisee ja valot himmenee... yritin lukittaa ja avata ovet pari kertaa valot alkoivat palamaan kirkkaammin mutta ei vielä lähteny käyntiin vähän hetken kulttua auto lähti käyntiin ihan normaalisti. Auto on temppuillut tällä nyt kaks kertaa missä tää outo vika mahtaa olla?
    Kiitän etukäteen vatsauksista ☺
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1128
    • Rovaniemi
    tällä kuvauksella en mieltäisi akkuviaksi.
    joskin aloituksessa ei mainita asiasta, kun on trailerilla viety (minne, kotiin?) ja mitä sitten, onko saatu käyntiin (miten? apuvirralla, akku ladattu, työnnetty käyntiin?)?
    Itse veikkaisin virtalukkon pohjaan,
    jos akku ei tyhjene ja latautuu.
      • 10256
      Akku,starttimoottori häikkää,akun kenkä löysällä,paukkukaapeli,virtalukon pohja,maadoitukset löysällä jostain yms...
      • krisu_92
        • Jan 2014
        • 11
        • vöyri pohjanmaa
        Akun kengät on kiinni. Koko autossa on matala jännite kun vika on.... ensinmäisen kerran lähti käyntiin käynnistyskaapeleilla (ei kuitenkaan heti...) toisen kerran lähti käyntiin ku avaimella yritti startata noin 15min...
        • krisu_92
          • Jan 2014
          • 11
          • vöyri pohjanmaa
          Virtalukon pohja vois kyllä ehkä olla vika onko kukaan vaihtanu semmosta koskaan?
            • 10256
            Jos mahdollista,niin testauta akku jossain pajalla kuormitustestissä.Akku voi kuitenkin olla viallinen,jos jännitteet oikeasti putoaa koko autossa.Tai jos mahdollista,niin testaa toimiiko auto toisella akulla.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Edit: eipä mittään.
