BMW e39 ABS valo
  • Bmw18m40
    • 85
    • Äänekoski
    BMW e39 ABS valo
    Moi,
    Miten ABS-merkkivalon kuuluu toimia?
    Itsellä syttyy satunnaisesti, kun laittaa virrat päälle.
    Eli välillä syttyy pariksi sekunnikksi, muttei joka kerta virtojen kytkeydettyä.
    Valo ei koskaan jää palamaan, toisinaan vaan ei näyttäydy ollenkaan. ABSit toimii kyllä.
    Katsastuksessa huomauttivat asiasta, enkä ollut edes itse huomannut, ettei joka kerta syty.
    Auto 530d -02.
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Bmw18m40 View Post
    Moi,
    Auto 530d -02.
    Tuleppa pyörähtämään Jyväskylässä, niin tutkaistaan mikä siellä mittaristossa on. Laittelin privalla sulle viestiä asiaan liittyen.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • -Antsa-
      • Aug 2014
      • 8
      • Kotka
      Mikäs oli vikana? Itselläni syttyy abs ja luistoneston jotenkin kummallisesti, mutta kummatkin häviää kuitenkin melkein heti starttauksen jälkeen.
      • -Antsa-
        • Aug 2014
        • 8
        • Kotka
        Lainaan tätä ketjua hieman. Vikakoodit luettu abs-yksiköstä ja tuollaista tuli.
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        Date: 01/07/15 18:47:47
        ECU: ASC57
        JobStatus: OKAY
        Variant: ASC57
        RESULT: 1 errors in error memory !
        112 CAN Kombiinstrument
        Error frequency : 1
        Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
        ASC passiv geschaltet
        ABS-Regelung passiv
        BLS nicht betaetigt
        ASC-Regelung passiv
        Osaako kukaan auttaa kyseisen vikakoodin kanssa?
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          ECU: ASC57
          JobStatus: OKAY
          Variant: ASC57
          Error frequency : 1
          ABS-Regelung passiv
          BLS nicht betaetigt
          ASC-Regelung passiv
          Tuollaisia kerran ilmaantuneita en jaksaisi turhaan stressata, valo ei kuitenkaan pala ja kaikki pelaa?
          Tuntuu että näiden kanssa täytyy yleensä nollata kaikki koodit ja käydä ajamassa lenkki ja lukea uudestaan niin saa ajantasaisen tiedon asioista jotka ovat oikeasti rikki
          Ja aloittajalle, niiden kuuluisi toimia niin että ne palavat hetken kun laittaa virrat päälle ja sitten sammuvat. Jos on ollut vika päällä joka on korjattu niin sitten sammuu kun lähtee liikkeelle. Jos auton sammuttaa ja antaa hetken olla tai se on ollut samuneena jonkun aikaa ja sitten laittaa virrat päälle eikä syty niin jossain vikaa, mittaristoon viittaisi.
          • -Antsa-
            • Aug 2014
            • 8
            • Kotka
            Absit ja luistonesto toimii ihan normaalisti, mutta sytyttää startatessa kummatkin valot kuten kyseisessä videossa http://youtu.be/ajzSb7FzMiE. Syksyllä ei tehnyt noin, mutta kun pakkaset tuli niin alkoi sytyttelemään noita valoja.
            • Wantti
              • Oct 2008
              • 16
              Akun vajaa jännite voisi aiheuttaa tuollaisen. Edellinen auto tuppasi sytyttämään airbag valon kovalla pakkasella. Ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.
              ✓ F30 320iA Xdrive -17
              × F20 116iA
              ×. F10 523iA
              × e39 540iA
              ×. e39 528
              × e36 325 coupe
              × e36 316i
              • -Antsa-
                • Aug 2014
                • 8
                • Kotka
                Laturi luultavasti menossa kun sytyttää laturin valoa starttauksen jälkeen. Aluksi kuitenkin hävisi kun antoi kierroksia, mutta illemmalla kun kokeilin uudestaan valo jäi palamaan ja akulta mitattu ~12V.
                Tuo varmaan selittää myös abs:n ja asc:n valot.
                • Wantti
                  • Oct 2008
                  • 16
                  Kyllähän tuo siihen viittaisi, laturin hajottua kun tarpeeksi alenee jännite niin rupeaa vähitellen kaikki varoitusvalon palamaan.
                  × F20 116iA
                  ×. F10 523iA
                  × e39 540iA
                  ×. e39 528
                  × e36 325 coupe
                  × e36 316i
