E 39 sedan takaluukun johtosarja
  • japi33
    • Nov 2011
    • 2
    • suomi
    "Takaluukku auki " valo palaa koko ajan. Vika ei poistunut vaikka tinailin
    takaluukun johtosarjan katkenneet johdot kiinni.
    Mahtaako olla merkitystä, kun ruskeita johtoja oli 3 kpl. (MAA ??)
    Niistähän ei voi tietää mikä missäkkin on ollut, siis oikeita pareja.
    Vai onko mikrokytin rikki ? Oletettavasti lukon sisällä . ??
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    Tuosta selviää nuo johdot.
    Mikrokytkimen itse ainakin tarkistaisin ensimmäisenä.
    MB Vitossa joskus itsellä oli mikrokytkin rikki eikä saanut tavaratilaa lukittua ja jätti myös valon tavaratilaan.
    Tämä korjattiin hätäisesti liittämällä johdot yhteen
    Mersut korjataan näin samaa en suosittele tietenkään Bemarille.
    • japi33
      • Nov 2011
      • 2
      • suomi
      Originally posted by pasianssi71 View Post
      http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1295854262
      Tuota täytyy mittailla, kun ehtii.
      Mielestäni tuo lukko ei ole purettavissa...
      Tutkitaan, kiitos
