e39 530d airbagin ohjausyksikkö
  • jussitds
    • Oct 2011
    • 12
    • Raahe
    Joo eli tänään rupesin kattelemaan koodeja ja korjailemaan. anto koodin kuskinpuoleisesta turvavyön kiristimestä. Toki arvelin että piuhoissa huono kontakti niinku viime vuonna ja vaihdoin penkin alle uuden vesitiiviin deutch liittimen tilalle. valo palaa edelleen. sitte käytin kiristimen päästä piuhan pois ja purin sen liittimen ja pihteillä kiristelin, että varmasti saa sielläkin päässä kontaktia. valo palaa edelleen. sitte otin yleismittarin jo käyttöön. penkin pohjassa menevä johto kiristimelle asti kunnossa. molemmat kiristimet antoi saman vastusarvon. sitte mittasin jännitteen lattiasta tulevasta johdosta ja sinne ei tullu mitään. vänkärin puolella oli se 5V väyläjännite, ihan varmistukseksi mittasin. eli nyt voitas jo epäillä airbagin ohjausyksikköä kyrvähtäneeksi. ja kysymys kuuluu että onko muut vaihtanu sitä noin vaan vai pitääkö se koodata jotenki?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Pittää koodata. Ei oo iso homma ja mulla vois olla jopa moduli tuohon.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jussitds
      • Oct 2011
      • 12
      • Raahe
      määpä huomena katton sen boksin numeron ja rupian hajeskelleen jos sattuis löytymään nopiaaki. onnistuneekohan työpaikan autocomilla koodaus? vai tulleeko jyrki käymään vehkeitten kans täälä?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Kyllähän mää siellä välillä vehkeineni oon. Autocomilla ei saa koodattua.
        Mulla siis tämmönen jouten:
        Kissvesala.fi
        • jussitds
          • Oct 2011
          • 12
          • Raahe
          joo ku en viitti sinne liminkaan teille tulla piipahtaan ku leima on loppunu autosta jo viikko sitte. tännään vasta pääsi työpaikalle laitteleen kuntoon ja luulin että on vaan johtovika. ei leimata sitte vieläkään :think Tarkistan huomena töitten jäläkeen tuon varaosanumeron että täsmääkö oman boksin kans. sittehä ei varmaan tarvi koodata jos hommaa käytetyn?
            Kyllähän se kannattaa koodata, ellet tiedä varmasti, että luovuttaja autossa oli sama määrä bägejä. Jos luovuttaja autossa oli enemmän bägejä syttyy airbagin valo.
            • jussitds
              • Oct 2011
              • 12
              • Raahe
              Realoem näyttäis että ois airbagille kaksi ohjainlaitetta. vai näyttääkö se vaan yleisesti että jos ei oo sidebageja ollenkaan nii on erinlainen laatikko. vai voiko olla että sidebageille ois muka oma boksi?
