530d savuttaa
  • reddewil
    No vielä ei oo hajonnu mulla vaikka itekki oon polkenu...
  • Macke
    Mjoo, tosta oli olemassa joku muukin lappu missä oli eri tavalla noi asiat ilmoitettuna koska toi suurempi kuin 4000 kierrosta kyllä hämää. Lappu lattiassa sitä ei mun käsitysten mukaan saa polkea kun vissiin (internetistö opittuja absoluuttisia totuuksia) nousee automaattilootassa öljynpaineet ilman vetoa niin koviksi että saattaa joku paikka hajota venttiilikoneistosta.
    Onhan tossa PDF dokkarissa kanssa aikarajat jokaselle asetettu, eli saa kestää enintään 1,5 sekkaa saada se huudatus päälle ja siellä saadaan pitää kierroksia se 0,5 sekkaa. Eli aika nopee rykäsy kaikenkaikkiaan, että jos se inssi sitä jalkaa pitää suorana "normi" meiningeillä niin aika paljon kauemmin tuppaavat huudattamaan.
  • reddewil
    Originally posted by Macke View Post
    Ei muuta ko napakka isku jakajaan yli-innokkaalle katsurille ja tosta printtaat lapun nenän eteen
    http://www.trafi.fi/filebank/a/14145...opeudet-99.pdf
    Railikoneita ohjeen mukaan enempi ku 4krpm? Eli kaasupohjaan ja sillai kai! 0,1 oli mulla savut railihuijariboxin kanssa. Eikä sieltä haikua tule, lienee rikki?
  • Hezman
    Juu ei kaikki katsurit ole lukenu. Pari kuukautta sitte katsastin oman ja huomasin että ukko rääpii surutta täysille kierroksille. Tuumas paperia tehdessä että ei meinannu saaha arvoja alle 3, lappuun tuli muistaakseni 2,4. Aikaisemmin ei ole ollu mitään ongelmia, alle 1 yleensä. Hiukka hermostuneena jo sanoin tälle ukolle muutaman sanan bemusta, automaatista, trafista ja korjaamosta.
    Jälkinäyttö siittä sitten tuli, kun piti vaihtaa raid.nuppi. Sekin turhaan, välykset oli kallistuksenvakaajissa molemmissa. Ja niitä tämä tauno ei huomanu.
    Otin nämä pallot (raid.nuppi + toinen vakaajantanko) ja trafin sivuilta ohjeet päästötestiin ja vein konttorille jälkitarkastuksen yhteydessä. Nuiva oli vastaanotto, meinas että saa kierrättää konettakin. ja vitut. Sanoin sitte että käy tulostaan ne päästötestin raportit. Yllätys yllätys, niitä ei enää ollutkaan saatavilla tai ei osannu. Tai ei halunnu antaa. Konttori oli muuten Jyväskylän Palokassa. Halpa ja surkee.
  • Macke
  • rreipas
    savuu
    No kyllä täällä katsastus koijari survoo kaasunpohjaan
    pitäsköhän se repiä ulos autosta ja tilsiä koppaan vai antaa vaan huudattaa masinaa
    Nii tää miun kotterohan on automaatti
    Juu savua tulee kun kiihdyttää ajaessa esim ohittaa jonkuu volvon tms laitteen
    ei se pienellä kaasulla sauhua
    eilen ku tossa tein pikku huoltoa pirssiin,,,,vaihdoin putsarinjalan ja lauhduttimen tiivisteet ja kanteen ylävesiletkun muovi käikäleen ni oikee kuuntelin käyntiä kopat irti ehkä joku suutin pitää erisaundia....
    imusarja oli täynnä nokiöljyjotain vitun mönjää...olihan paskamoinen pestävä....
    ja ykköspytyn pakosarjan pultin poikki....vittu
  • lurkki3
    Originally posted by kilehto View Post
    Mutta ei kai 530D ryntäytetäkään katsastuksessa täysille kierroksille? Vai savuaako siis jo pari tuhatta kierrosta taulussa? Ainakaan omaa Bemaria ei inssi huudata täysillä kierroksilla, kun katsastusasemille on sellainen ohje annettu. Näin minulle on selitetty.
    Kyllä sitä on huudatettu itelläki katsastuksessa aina niin paljon kuin kiertää.tosin itsellä manuaali vaihteistolla.automaattia ei saa huudattaa paikallaan kaasupohjassa
  • thth77
    kyllä omaa 530d on huudatettu katsastuksessa +4500rpm..:think
  • kilehto
  • lurkki3
    Vikakoodit lukuun ni selvittää paljon.
  • rreipas
    started a topic 530d savuttaa
    530d savuttaa
    No hei taas
    Piti katsastaa tuo oma ritsa 99 vm siis kyseessä
    Savutus mittaus meni vähän puihin niiku jo olinki arvellut kun kiihdyttäessä joskus kehdannu vilkasta peiliin....
    Eli mustaa tulee torven täydeltä
    Savutus arvo oli yli 7 !!!!
    Masina käy ihan ok
    Joskus kiihdyttäessä tuntuu ettei ahda kunnolla
    Sitten lähtee vetämään ilään kuin olis karmee turboviive...
    Mutta voimasavua tulee huolella
    Kylmänä käynnistyy hyvin joskus kuumana muutaman sekunti pidempi startti
    Eli onko suuttimet kaikki paskana vai mistä moinen vitummoinen sauhu johtunee?
