E39 540d -99 akun +kaapelin räjäytyspanos
  • TMW
    • 145
    • Kempele
    Hei
    Rvan kärryssä välillä virrat katoaa..+kaapelia kun taittelee niin toimii taas. Onko kukaan vahtanut/ohittanut tuota liitosta ? Ja miten sen saa esille..?
    Teijo
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by TMW View Post
    Hei
    Teijo
    Ei sitä voi ”ohittaa”, koska on osa airbagjärjestelmää.
    Tutki johtuuko katkominen siitä että kaapelipaukun kaapelin kartiopää on irronnut paukusa.
    Jos näin, niin ainoaksi käytännön vaihtoehdoksi jää paukun vaihto.
    Eli romikselta uusi paukku+20cm kaapelia ja vaihdatat sen sähköasennusliikkeessä missä on kunnollinen hydraulinen kaapeliliitospuristin+holkki (muista kutistesukka liitoksen päälle).
    Tämä irronnut kartioliitos on sitten myös todellinen tulipaloriski kipinöidessään/kuumetessaan avonaisella liitoksella.
    Kaapelipaukku romiksella n.80-120€+asennus 20-50€.
      Onhan nyt varmasti se akunkenkä pohjassa? Omassa jouduin levittämään, että meni pohjaan ja sai kiristettyä kunnolla. E39 ovat lyijyä, joten painuvat helposti "kasaan" jolloin ei mene pohjaan asti.
      • Stitch
        • May 2013
        • 106
        • e-suomi
        Uusi paukkupätkä (12421733939) liitokseen asti rapsakat 380e
          • 9234
          KLIK
          • Hemi
            • 18880
            Kuten tuossa aiemmin jo totesin, 80-120€ takuuosana romiksilla...
            • Stitch
              • May 2013
              • 106
              • e-suomi
              Juu annoin vain vertailuhinnan uudelle. Ei romiksellakaan ihan ilmainen nääs..
              Käsittämättömän hintainen kaapelinpätkä
              • Hemi
                • 18880
                Onhan siinä nyt kuitenkin tuo sähköinen airbag paukkusysteemi, joten kyse ei ole ihan pelkästä kaapelipätkästä.
                • Stitch
                  • May 2013
                  • 106
                  • e-suomi
                  Olisi vissiin pitänyt laittaa tuo kaapelinpätkä lainausmerkkeihin..
                  Niin äimistelin vaan tuota hintaa koska paikallisessa merkkiliikkeessä sitä taannoin ihmeteltiin akkua mitattaessa, ja mietittiin mikä noita virtakatkoksia saattaa aiheuttaa. Ei se minusta vieläkään halpa ole, mutta se lienee vain persaukisen ongelmia
                  Itsellä satunnaisesti sama virtojen katoaminen ja välitön palautuminen kun käyttää ovea auki (joo tiedän että oven aukaisu aktivoi autoon virrat). Ajossa ei ole tehnyt ja aktivoituu tosiaan aina takaisin tuolla samalla konstilla. Yhäkään ei varmaa syytä ko. käytökselle ole keksitty joten kaapeliakin voisi epäillä.
                  • TMW
                    • 145
                    • Kempele
                    Kiitos vastanneet..
                    Taisin päästä halvalla...löysäsin 10mm mutteria kengästä ja otin hienosäätövasaran ja hylsän. Koputtelin kengän niin alas kuin uskalsin...toisaalta voi olla, että kartio on nyt eri kulmassa ja uusi kontakti pinta syntyi kitkan ansiosta.
                    -Teijo
