Alkuperäisen soittimen vaikutus webaston sisätilojen lämmitykseen?
  • Kosse_530D
    • Oct 2013
    • 1
    • Kotka
    Alkuperäinen soitin ei enää pelitä, tarkoitus vaihtaa kun musiikkia haluaa välillä kuunnella. Ohjaus webastolle tulisi gsm-ohjauksella, ei pitäisi olla ongelma. Miten se ajotietokonekuvio nyt menee?
    Eli onko varsinainen ohjaus esim. sisäpuhaltimille webastoa käytettäessä riippuvainen soittimesta, vai onko siinä vain weban ajastustoiminto?
    Jos sulle riittää se gsm-ohjaus niin ei ongelmia.
    • Oodi
      • Nov 2011
      • 169
      Itse soittimesta ei tule mitään ohjausta mutta midistä tulee. 1din soitin mahtuu siihen midin yläpuolelle ja jos ei ole tarpeen etupanelia käännellä niin mahtuu myös sen läpän kanssa.
