Jarru ongelmaa
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    Jarru ongelmaa
    e39 523ia vm 96
    Eli tänään liikennevaloissa totesin polkimen painuvan syvemmälle kun pidin jarrua päällä.
    Muutaman tolpanvälin jälkeen syttyi punainen jarrutäppi mittarille joten kurvasin huoltoaseman pihaan ja kontin auton ympäri ja totesin ettei vuotoja ollut ja jarruletkut oli ehjät.
    Jarruneste säiliön pinta oli alamerkissä joten täytin säiliön ja valo sammui mutta voiko vika olla itse tehostimessa ? Johonkin neste katoaa kun n. 1 Kk sitten tarkistin oli pinta ylämerkissä.
    Onko jollain kokemusta ?
    Originally posted by esa View Post
    e39 523ia vm 96
    Kyllähän se sitten selvästi vuotaa jostakin. Etsi vuoto ensitilassa, jarrujen katoaminen kesken ajon ei nimittäin ole kovin hauskaa.
    • Muurahainen
      • 9195
      Pääsylinteri voi myös olla vuoto kohta. Vuotaa silloin "piiloon".
      Jarruissa on sen verran vähän nestettä että pienet vuodot eivät ihan heti välttämättä äkkiä näy.
      • esa
        • Nov 2011
        • 48
        • pohjanmaa
        Auto oli yöllä taas valutellut säiliön pinnan alamerkkiin eikä missään näkynyt tippaakaan nestejäämiä !
        Marmorilla tiesivät kertoa jarrupääsylinterin hinnaksi 400€ eikä korjaussarjaa löydy.
        Murheiden määrä tuntuu olevan vakio..
        • Muurahainen
          • 9195
          Kun vähän irroitat pääsylinteriä tehostimesta näät onko vuotanut sinne.
          • rikul
            • 76
            • Vaasa
            Koitappa hakea: Repair kit brake master cylinder bmw e39.
            PS.
            Kun/jos tilaat niin ota mun omaankin sopiva.
            Soita kun pääset ylös.
            R 90 S Old boxers never die
            • esa
              • Nov 2011
              • 48
              • pohjanmaa
              Löytyihän se vika lopulta kun vaan kävi systeemin läpi tosin väärästä päästä aloitin, eli tehostin oli kuiva, pääsylinteri tiivis mutta kun etenin taaksepäin niin takaa oikealta jarruputki valutteli kynnyksen alla olevaan muovilistaan eikä jättänyt vuotojälkiä ollenkaan! Nyt on uudet putket paikoillaan ja ilmausta vailla.
