e39 530d -01 ei tule dieseliä
  • -aki-
    • Aug 2010
    • 4
    • suomi
    Tervehdys!
    Ongelma seuraavanlainen: tankki on täynnä, mutta tankilta ei tule dieseliä siirtopumpulle. Auto lähti käyntiin, kun vedin siirtopumpulta oman letkun suoraan tankkiin.
    Siirtopumpun letkulta puhallettu paineilmaa tankille päin ja ilmaa tuli molemmista tankin pumpun letkuista. :think Kokeilin myös, että irroitin oikean puolen tankin pumpun, jottei se olisi syynä siihen, ettei diesiliä tule.
    Olisiko ideoita mikä on vikana? Onkohan siirtopumpun ja tankin välillä takaiskuventiiliä yms., joka voisi olla syynä? Vai mistähän johtuu?
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    Osan nr7 sisältä löytyy jousi+'mäntä'. Yläpäässä liki tankin kantta.
    Saa ehjänä takaisin kasaan, jos ei riko avatessa.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Ipetzo
      • May 2009
      • 46
      • Aura
      Itsellä oli samanlainen ongelma kun vasemman puolen tankista oli yksi paluu letkun liitos auennut.
      • -aki-
        • Aug 2010
        • 4
        • suomi
        Originally posted by aae30 View Post
        http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._sensor/#pos_7
        Nii joo, olen myös irrottanut jousen ja männän, mutta ei johtunut siitä.
        • -aki-
          • Aug 2010
          • 4
          • suomi
          Mistä kohdasta ja miten huomasit sen? Näkyikö vuotona vai miten?
          • Ipetzo
            • May 2009
            • 46
            • Aura
            Tankin sisällä olevasta liitoksesta, en nyt tarkemmin muista, siitä kuitenkin sen verran aikaa.
            Ja huomasin sattumalta kun otin tankista kannen auki sen ollessa melkein täynnä, niin huomasin letkun kelluvan pinnalla mikä ei ollut missään kiinni. Sitten vain etsin tankista sille vastapelurin ja pistin uudella o-renkaalla yhteen, ja rupesi heti toimimaan.
            • -aki-
              • Aug 2010
              • 4
              • suomi
              Aivan. Itse otin vasemman puoleisen (alipaine)pumpun letkuineen kokonaan pois ja yhtenäiset oli. Alemassa putkessa oli noin puolivälissä tosi pieni reikä. Näytti ihan tehdastekoiselta, ei nirhaumia yms. :think Siinähän kulkee kaksi putkea, ylempi menee kait oikeanpuoleiselle pumpulle ja alempi siirtää oikean puoleiseen tankkiin dieseliä. Vai olenko ihan hakoteillä??
