M54 öljysuosituksia?
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Olen miettinyt omaan 525 2002 malliin kokeiltavaksi jotakin muuta öljyä kuin mitä laittaavat merkkihuollossa (0-30 Castrol) Omasta mielestä syö turhan paljon öljyä? Huohottimet ja öljynsuodattimen jalkan tiiviste hiljattain vaihdettu.
    Tulisiko paremmaksi jollakin muulla öljyllä tai kikka kolmosella. Tähän asti ajettu täysin merkkihuollon tekemillä ratkaisulla. Ajettu reilu 170tkm.
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Ite olen ajellu teboilin 5w-40 diamondilla kohta 50tkm ja mielestäni vähiten tekee mäikkyä talvella ja ei aivan yhtä vauhdikkaasti katoa kuin castrollit.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Onko se Teboilin öljy long life öljy vai pitääkö sillä ns. puolittaa normaali vaihtoväli.
      Edit. Näyttää olevan LL versio.
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        Mikä on nykyinen öljynkulutus? Litra tonnilla vai litra 5000km aikana?
        Onko tikusta aina katsottu ehdottomasti tasaisella ja kone ollut joka tikun nostolla riittävästi sammuksissa jne...
        Melkeinpä mikä vaan synteettinen 5w-40 toimii eikä säre konetta. Öljymerkkien välillä voi olla jotain eroa kulutuksen suhteen, eipä juuri muuta.
        Jos vie tyyliin litran tonnille, sitten fortea koneeseen ja jumiutuneet männänrenkaat herkisynee ja reipasta ajoa tuoreilla öljyillä päälle.
        • Hemi
          • 18880
          M54 kone tahtoo usein viedä öljyä jonkin verran, eli se on ihan normaalia.
          Kokeileppa tuota Teboilin 5W-40W Diamondia ja toimii vähintäänkin siinä missä LL Castrolitkin, jos ei jopa paremmin ainakin talvella.
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Kokeileppa tuota Teboilin 4W-40W Diamondia ja toimii vähintäänkin siinä missä LL Castrolitkin, jos ei jopa paremmin ainakin talvella.
            Voi olla pikkasen vaikeaa löytää tuota 4W-40W öljyä.
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • Hemi
              • 18880
              Kauheasti anteeksi väärän tiedon jakamisesta. Korjasin kirjoitusvirheen tekstiin ettei kukaan nyt vain lähde etsiskelemään ”hemin suosituksesta” 4W-40W Diamondia...
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Teboil diamond 5w-40 olen omassani käyttänyt. Talvisin käytän diamond plus 0w-40. Luultavasti turhaa, mutta siksi koska autossa ei ole moottorinlämmitintä.
                F10 & R55
                  • 10256
                  Ihan vaan mielenkiinnosta kysäisen,että miksi ei sitten ympäri vuoden 0W-40 öljyillä?Kuumapään viskositeettihan noissa on kuitenkin sama.Vai tuleeko niin paljon ajoa,että öljynvaihdot on muutenkin tehtävä pari kertaa vuodessa?
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Sen verran tulee ajoa, että kaksi kertaa vuodessa vaihdan öljyt. Keväällä ja syksyllä. Vaihtoväli noin 15 tkm.
                    F10 & R55
                    • U. Turhapuro
                      • 1165
                      Pitää ottaa öljyn syönti tarkempaan syyniin, niin osaa sanoa tarkemmin, kun aikaisemmin se suurimmalta osalta johtui öljynsuodattimen jalan tiivisteestä.
                      Pitää melkein kokeilla Teboilia seuraavaksi ja fortet voisi myös laittaa koneeseen, vaikka kone käy ja kukkuu nätisti. Fortea aika moni on kehunut.
                      Mistä Fortea voi ostaa, kun pikaisella googletuksella näyttää jälleenmyyjät olevan vähissä ja maahantuojan sivuillakaan ei näyttänyt olevan jälleenmyyjälistaa.
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        Fortet pääsääntöisesti korjaamokäyttöön ja jos esim puhdistuslitkun laittaa ja käyttää ohjeen mukaan aikansa tyhjäkäynnillä, on öljyt laskettava heti pois ja tuoreet öljyt sisään. Puhdistuksen aikana vain tyhjäkäyntikäyttö.
                        Laittaisin vain nyt ne toiset öljyt korkeintaan kun todellinen öljynkulutuskaan ole tiedossa.
                        • holmes
                          • 351
                          • Porvoo Connection
                          Teboil tuotteet vissiin lähtee myynnistä ainakin Motonet yms.
                          Hakusessa korvaava tuote m54b25 koneeseen?
                          Öljyvaihto lähestyy, Teboil Diamond on tullut käytettyä ja hyväksi todettu.
                          Sir! I have a plan.
                            Tokmanni myy. Ainakin vielä.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              jostain jo luin, että poistu/poistuu heiltäkin.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
