Originally posted by U. Turhapuro
M54 öljysuosituksia?
Helsingin Konalassa k1 katsastuksella ainaki viimevuonna oli forten purkkeja asiakastiloissa hyllystä ostettavissa. Joillakin vianoreilla on myös ollu myynnissä näitä
Sehän lukee siinä korkissa venttiilikopan päässä, gastroll. Ja ihan melkein mikä hyvänsä niistä, vaikka 10-30 tai 10-60 tai kaikkia siltä väliltä. Eihän se nyt mikään fordin ecobootsi ole jolle sopii vain joku erikoisliemi 20-25 vai mikä lie olikaan. Ja käy sinne m54 vaikka motox öljytkin.
Hyvä vaan ettei mene enää lyhentämättömänä Putelle niin paljon tämänkään foorumin harrastajien rahoja.
Shell Helix 5w40:stä on tullut käytettyä menestyksekkäästi, ei häviä vaihtovälillä ja Tokmanni myy aina silloin tällöin alennuksella. Löytyy LL01-luokituskin.
Teboil tuotteet vissiin lähtee myynnistä ainakin Motonet yms.
Hakusessa korvaava tuote m54b25 koneeseen?
Öljyvaihto lähestyy, Teboil Diamond on tullut käytettyä ja hyväksi todettu.
Fortet pääsääntöisesti korjaamokäyttöön ja jos esim puhdistuslitkun laittaa ja käyttää ohjeen mukaan aikansa tyhjäkäynnillä, on öljyt laskettava heti pois ja tuoreet öljyt sisään. Puhdistuksen aikana vain tyhjäkäyntikäyttö.
Laittaisin vain nyt ne toiset öljyt korkeintaan kun todellinen öljynkulutuskaan ole tiedossa.
Pitää ottaa öljyn syönti tarkempaan syyniin, niin osaa sanoa tarkemmin, kun aikaisemmin se suurimmalta osalta johtui öljynsuodattimen jalan tiivisteestä.
Pitää melkein kokeilla Teboilia seuraavaksi ja fortet voisi myös laittaa koneeseen, vaikka kone käy ja kukkuu nätisti. Fortea aika moni on kehunut.
Mistä Fortea voi ostaa, kun pikaisella googletuksella näyttää jälleenmyyjät olevan vähissä ja maahantuojan sivuillakaan ei näyttänyt olevan jälleenmyyjälistaa.
Sen verran tulee ajoa, että kaksi kertaa vuodessa vaihdan öljyt. Keväällä ja syksyllä. Vaihtoväli noin 15 tkm.Originally posted by Heguli 31 View PostIhan vaan mielenkiinnosta kysäisen,että miksi ei sitten ympäri vuoden 0W-40 öljyillä?Kuumapään viskositeettihan noissa on kuitenkin sama.Vai tuleeko niin paljon ajoa,että öljynvaihdot on muutenkin tehtävä pari kertaa vuodessa?
Ihan vaan mielenkiinnosta kysäisen,että miksi ei sitten ympäri vuoden 0W-40 öljyillä?Kuumapään viskositeettihan noissa on kuitenkin sama.Vai tuleeko niin paljon ajoa,että öljynvaihdot on muutenkin tehtävä pari kertaa vuodessa?Originally posted by tmth View PostTeboil diamond 5w-40 olen omassani käyttänyt. Talvisin käytän diamond plus 0w-40. Luultavasti turhaa, mutta siksi koska autossa ei ole moottorinlämmitintä.
Voi olla pikkasen vaikeaa löytää tuota 4W-40W öljyä.Originally posted by Hemi View PostM54 kone tahtoo usein viedä öljyä jonkin verran, eli se on ihan normaalia.
Kokeileppa tuota Teboilin 4W-40W Diamondia ja toimii vähintäänkin siinä missä LL Castrolitkin, jos ei jopa paremmin ainakin talvella.
M54 kone tahtoo usein viedä öljyä jonkin verran, eli se on ihan normaalia.Originally posted by U. Turhapuro View PostOlen miettinyt omaan 525 2002 malliin kokeiltavaksi jotakin muuta öljyä kuin mitä laittaavat merkkihuollossa (0-30 Castrol) Omasta mielestä syö turhan paljon öljyä? Huohottimet ja öljynsuodattimen jalkan tiiviste hiljattain vaihdettu.
Tulisiko paremmaksi jollakin muulla öljyllä tai kikka kolmosella. Tähän asti ajettu täysin merkkihuollon tekemillä ratkaisulla. Ajettu reilu 170tkm.
Kokeileppa tuota Teboilin 5W-40W Diamondia ja toimii vähintäänkin siinä missä LL Castrolitkin, jos ei jopa paremmin ainakin talvella.Last edited by Hemi; 24-01-2015, 23:12.
