E39 Facelift farmari, Vettä helmassa
  • Jubelius
    • Aug 2009
    • 27
    Moi kaikki,
    Huomasin että ilmeisesti oikean takaoven alapuolinen helma on luultavimmin imaissut vettä sisään sieltä kuuluvasta lotinasta päätellen. Huomasin ilmiön vasta nyt, eikä lieni kovin fiksua helmassa pitkiä aikoja vettä säilyttäää...
    Joten osaako joku neuvoa tarkalleen missä on takapään helman vedenpoisto reiät? ovat varmaan tukossa, joten ne nyt alkuun voisin ensiapuna avata.
    Kuva reikien sijainnista olisi enemmän kuin jees.
  • Jubelius
    • Aug 2009
    • 27
    Ei tosiaan kellään ole vinkata mistä löytyy helmakotelojen vedenpoistoreiät e39:ssä???
    nimim. akvaariolla ajelu alkaa vi****aa!
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Tunkin paikasta kun ottaa sen muovipalikan irti niin ainakin isommat saa pois, ei ole kuitenkaan varsinainen vedenpoisto. Ihan tarkkaa tietoa vedenpoistoon tarkoitetun reiän paikasta ei ole mutta veikkaisin sen olevan helman takapäässä sisälokarin takana. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Ota niitä pohjamuovien kiinnitystulppia pois helmasta, sieltä saattais ainakin osa vedestä tulla pois. Varsinaista vedenpoistoreikää en ole ainakaan itse missään nähnyt.
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Kannattaa estää sen veden meno sinne helmaan. Jos se vika on sama kuin sedaneissa, eli oven kosteussulku on irti ja vesi valuu kynnyslistan alta koteloon. Omassa oli näin ja loiske kova.... täälläkin alkuun hullunleimaa tarjottiin. Imaisin letkulla vedet pois kun en poistoreikiä löytänyt
