530da -03 sammui ajosta, eikä käynnisty..
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Eli auto sammui eilen ajosta kun ajoin pieneen töyssyyn. Ei lähde, eikä edes lupaa käyntiin. Pa-suodattimelle tulee ainetta, kuskin alla oleva pumppu käy minuutin kun virrat laittaa päälle. Vikakoodeja sain seuraavanlaiset:
    09F6 rail-pressure monitoring on engine start
    1E30 boost-pressure control or controller
    1195 rail-pressure regulating valve
    1A22 swirl flaps
    0400 exhaust-gas recirculation or controller
    3505 glow-plug system
    0100 air-mass flower sensor
    Ja eilen yrittäessäni starttailla mittaristoon herjasi fuel injection system. Nyt ei ole enää tuota näkynyt. Ja polttoainettakin laitoin lisää, niin että tankki on nyt puolillaan.. Salavalikon mukaan lähes puoliksi molemmin puolin tankkia..
    • 9234
    Tarkista moottorinohjauksen sulakkeet E-boxissa oik. raikkarikotelon alla. Jos sulake nr.2 palanut, aiheuttaja todennäköisesti oikkarissa oleva huohotuksen lämmitin tai sen johdotus.
    • Tejuka
      • Aug 2007
      • 692
      • Ilmajoki
      Sulake nro.2 oli rikki ja rikkoutui heti uudestaan. Eli mistä tarkemmin nyt pitää vikaa lähteä etsimään
        • 10256
        Mitä tuossa Clavu kirjoittikaan:
          • 9234
          Nr.9
          • Tejuka
            • Aug 2007
            • 692
            • Ilmajoki
            Joo nyt sulake kestää. Ja vikakooditkin poistuivat! Isot kiitokset clavurionille, kyllä ilman sun neuvoja olis vika jäänyt löytymättä
