BMW 520i suuttimien nakutus?
  • Maili
    Itellä tuas potilaanan M52 e39 ja naputtaa suuttimet. Vikakoodiksi antoi nokka anturin , mutta uuden vaihdoin ja vika eikä koodi hävinny minnekkää. Täytyy koittaa kammen anturi vielä vaihtaa. Tuskin nuo schmiedmanin meilen anturit valmiiksi rikki on.
  • oinas
    [QUOTE=maikkeli2;3500997]Oliko sinulla mitä oireita autossasi ennen tunnistimen vaihtoa? Itsellä oireet että, tikittää ja joskus tyhjäkäynnillä pudottaa kierrokset miltei nolliin, tyyliin auto käynnistyy uudestaan. Vähän vaikea selittää mutta jos saisi jotai selkoa.
    Just samanlainen tikitys oli itsellä, vikakoodeja en lukenut.
    Hieman oli tehoton ja tyhjäkäynnillä röpötti välillä putkessa.
    Korjaantu tosiaan nokka-akšelin anturin vaihdolla.
  • Muurahainen
    Semmonen jännä kapine kuin vikakoodien lukulaite kertoo kyllä virallisesta anturista.
  • maikkeli2
    Originally posted by oinas View Post
    Toimiiko muuten normaalisti?
    Mulla naputti ja kävi muutenkin kummasti.
    Korjaantu nokka-akselin asentotunnistimen vaihtamalla.
    Vikakoodia auto ei anna.
    Tuossa vielä videota äänestä.
    On sitten niin mahtavasti kuvattu ;D
  • Maili
    Redlinen bensanlisä aineellakin kannattaa koittaa jos suuttimissa jotain.
    Voitelee ne ja ei korkealtakaan putoa, purkki maksaa alta parikymppiä.
  • aae30
    Moottorinohjaukselta kun puuttuu tieto yläkerran liikkeistä, on suuttimien 'tikitys' odotettavissa, koska aukeavat kaikki kerralla vs yksitellen tjsp..
    Eli kuten oinas jo yllä vastasi, nokka-akselin asentoanturi syyniin, eikä vikakoodien luvustakaan varmasti haittaa olisi.
  • maikkeli2
    uppia
  • maikkeli2
    Onko kellään tietoa?
  • maikkeli2
    Originally posted by Axum View Post
    Nöf nöf. se on NAPUTUSTA, NAKUTUS liittyy palotapahtumaan.
    Niinpä niin, mutta kaikki varmaan tajusi pointin
  • Axum
  • maikkeli2
    Toimii täysin normaalisti, mutta nakuttaa.
  • oinas
  • maikkeli2
    started a topic BMW 520i suuttimien nakutus?
    Mistä johtuu suuttimien nakuttaminen? Ääni paikannettu suuttimiin kättä pitämällä suuttimienjakotukin päällä ja selvästi sieltä kuuluu. Onko vaarallista? ;D
