BMW 520i suuttimien nakutus?
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    Mistä johtuu suuttimien nakuttaminen? Ääni paikannettu suuttimiin kättä pitämällä suuttimienjakotukin päällä ja selvästi sieltä kuuluu. Onko vaarallista? ;D
  • oinas
    • May 2003
    • 102
    Toimiiko muuten normaalisti?
    Mulla naputti ja kävi muutenkin kummasti.
    Korjaantu nokka-akselin asentotunnistimen vaihtamalla.
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      Toimii täysin normaalisti, mutta nakuttaa.
      • Axum
        • 4416
        Nöf nöf. se on NAPUTUSTA, NAKUTUS liittyy palotapahtumaan.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          Niinpä niin, mutta kaikki varmaan tajusi pointin
          • maikkeli2
            • Jun 2012
            • 65
            • tornio
            Onko kellään tietoa?
            • maikkeli2
              • Jun 2012
              • 65
              • tornio
              uppia
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                Moottorinohjaukselta kun puuttuu tieto yläkerran liikkeistä, on suuttimien 'tikitys' odotettavissa, koska aukeavat kaikki kerralla vs yksitellen tjsp..
                Eli kuten oinas jo yllä vastasi, nokka-akselin asentoanturi syyniin, eikä vikakoodien luvustakaan varmasti haittaa olisi.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  Redlinen bensanlisä aineellakin kannattaa koittaa jos suuttimissa jotain.
                  Voitelee ne ja ei korkealtakaan putoa, purkki maksaa alta parikymppiä.
                  E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                  Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  • maikkeli2
                    • Jun 2012
                    • 65
                    • tornio
                    Oliko sinulla mitä oireita autossasi ennen tunnistimen vaihtoa? Itsellä oireet että, tikittää ja joskus tyhjäkäynnillä pudottaa kierrokset miltei nolliin, tyyliin auto käynnistyy uudestaan. Vähän vaikea selittää mutta jos saisi jotai selkoa.
                    Vikakoodia auto ei anna.
                    Tuossa vielä videota äänestä.
                    On sitten niin mahtavasti kuvattu ;D
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Semmonen jännä kapine kuin vikakoodien lukulaite kertoo kyllä virallisesta anturista.
                      • oinas
                        • May 2003
                        • 102
                        [QUOTE=maikkeli2;3500997]Oliko sinulla mitä oireita autossasi ennen tunnistimen vaihtoa? Itsellä oireet että, tikittää ja joskus tyhjäkäynnillä pudottaa kierrokset miltei nolliin, tyyliin auto käynnistyy uudestaan. Vähän vaikea selittää mutta jos saisi jotai selkoa.
                        Just samanlainen tikitys oli itsellä, vikakoodeja en lukenut.
                        Hieman oli tehoton ja tyhjäkäynnillä röpötti välillä putkessa.
                        Korjaantu tosiaan nokka-akšelin anturin vaihdolla.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          Itellä tuas potilaanan M52 e39 ja naputtaa suuttimet. Vikakoodiksi antoi nokka anturin , mutta uuden vaihdoin ja vika eikä koodi hävinny minnekkää. Täytyy koittaa kammen anturi vielä vaihtaa. Tuskin nuo schmiedmanin meilen anturit valmiiksi rikki on.
                            Kyllähän nuo halvat tarvikeanturit juuri aiheuttaa ongelmia (foorumilta löytyy paljon juttua). Jos sulla on koodi nokan anturista niin millä logiikalla sä meet kampuran anturin vaihtamaan?
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 463
                              • E-pohjanmaa
                              Niin jäi tuohon edelliseen viestiin laittamatta,että pariin kertaan tullut ajolenkin päätteeksi myös kampiakselilta koodi. Mutta tuo ei joka kerta. Nyt on kumpikin vaihdettu,mutta nokkaakselin vikakoodi tulee joka kerta nollauksen jälkeen. Ei enää kammelta ole tullut. Vaihto ehdot on vähissä, joko schmiedmanin meylen uusi anturi rikki valmiiksi , vai onko johdoissa ollut vikoja?
