e39 523i vm1996 Airbag valo palaa hetken?
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    outo vika airbag valo palaa noin2 minuuttia ja sammuu vikakoodit luettu ei anna poistaa vikaa onko mahollista että kuskin penkissä on jotain häikkää vai ainoastaa apparin penkki? onko kuskin penkissä muka tunniste mattoa?
    vaihanko vaan apparin penkin tai onko jotain ehdotuksia ??
    Terv Janne
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    apparin puolella on ainoastaan matto, mutta kummassakin on turvavyöpaukut.
    SISUSTAT modaukset
    • Rovasti
      • Dec 2007
      • 365
      • Lahti / Asikkala
      nämä on ehjät
      turvavyön paukut on kyllä ehjät
      nyk:
      BMW E60 530i ///M
        No mikä se vikakoodi oli? Ilman sitä on ihan turha täällä arvailla.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          mun koslassa sama vika ja testerissä luki passenger seat sensor blaablaablaa, poistin koodin just vartti ennen katsastusta ja taas parinviikon päästä alkoi palaa käynnistämisen jälkeen noin minuutin. Se oikea vika voi olla siel penkin alla joku liitin jos kerrankin tulee pieni kosketushärö vaikka penkkiä säätäessä niin johan vikavalo syttyy. Volvoihin on joutunu ainakin tekee niin että liitin pois ja juottaa johdot toisiinsa jos ei jaksa joka leimalle poistaa yhtä vikakoodia.
          E39 523i Turbo
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Tunnistinmattovika polttaa bägivaloa jonkun aikaa ja sammuu itsekseen. muut viat jättää valon palamaan ja valo sammuu vaan koodit nollaamalla. penkin alla liittimet auki ja kontatktisprayta suhauttaa, se saattaa auttaa jos ei muita vikoja ole. Omassa koslassa liittimien käsittely auttoi turvavyön kiristimen koodiin.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Hemi
              • 18880
              Terv Janne
              Apukuskin penkin istuintunnistinmatto sökö. Eli vaihda se tai koko penkki, nollaa vikakoodit ja siinä se.
