Onkos arvon palstalaisilla kokemusta E39 seuraavanlaisesta mittariston viasta:
Välillä kesken ajon nopeus, rpm, pa ja lämpömittari menevät nollille, eivätkä palaudu toimimaan ennenkuin auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Joskus satunnaisesti voi olla että eivät uusintakäynnistyksenkään jälkeen lähde uudelleen pelaamaan. Sitten taas seuraavan viikon saattaa toimia lähes koko ajojen ajan normaalisti.
Varoitusvalot ja merkkivalot toimivat siis koko ajan aivan normaalisti, vain nuo neljä mittaria tuntuvat välillä tilttaavan.
Vikakoodeja ei INPAlla löydy, mittariston kalibrointi tehty muutamaan otteeseen, mutta ei auta. Akku on lähes uusi ja auto toimii muuten aivan normaalisti.
Onko kiesiin vaihdettava koko mittaristo vai onko tuo korjattavissa? Auto oli -03 530D jos sillä on merkitystä..
