mittaristo ja pakkivalo
  • waltzu94
    • Oct 2014
    • 17
    • perniö
    hei mittari ei ilmota vilkuista pitkistä ja sumareista ja sit pakkivalo ei syty ku laittaa pakin päälle ja polttimot on vaihettu ja pakkivalon anturi.. alkaa meinaa ärsyttää ku ei nää peruttaa pimeel ja sit ku ei koskaa huomaa sitä et vilkku o jääny pääl ku ei ilmot asiast
  • sairasviitonen
    • Mar 2009
    • 1
    Mulla oli samat oireet, valomoduuli vaihtoon.
    • sosu
      • Jun 2006
      • 9
      Mulla oli myös aikaisemmin vastaavaa ongelmaa ja se korjaantui mittariston vaihdolla.
      E39 523iA & A4 B8 3.0 TDI
      • waltzu94
        • Oct 2014
        • 17
        • perniö
        Toist mittarii kokeiltu ei auttanu
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Valomoduuli Mulla jää kohta ylimääräiseksi lcm2 eli 9/1998 saakka käypäinen, jonka voin myydä ja koodata autoosi valmiiksi ettei sytytä mittariin sitä km-täppää...
          Laita privaan auton tiedot ym. Jos kiinnostaa.
          • waltzu94
            • Oct 2014
            • 17
            • perniö
            mut mielen kiintosint on se et valomoduulilta menee tieto eteen päin mut jättää inffoo pois, kaikki johdot on kunnos, et voisko olla et toho on vaihettu moduuli mut ei oo koodattu
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Joskus kävi tapaus jossa valomoduuli oli vettynyt. Kaikki valot toimi, mutta mittaristossa ei näkynyt merkkiäkään.
              Jos valomoduulia ei ole autoon koodattu, niin mittaristossa siinä km-lukeman vieressä palaa oranssi täppä. Eli valomoduuli ja mittari eriparia, valmistenumerot ei täsmää... ja osa tiedoista.
              • waltzu94
                • Oct 2014
                • 17
                • perniö
                tais siin olla pien piste pitää tarkistaa
                • waltzu94
                  • Oct 2014
                  • 17
                  • perniö
                  ei oo pistettä mittarissa eli valomoduuli vaihtoo valomoduulissa lukee LCM-A
                  • waltzu94
                    • Oct 2014
                    • 17
                    • perniö
                    vika paikannettu ja korjattu oli I/K väylä poikki ja nyt pelaa kaikki
