E39 outo ääni...
  • minttu2
    • 46
    E39 outo ääni...
    vaikeata tätä on tietysti mennä sanomaan kuulematta tuota ääntä, mutta laitan nyt kuitenkin kysymyksen tänne jos joku muukin on törmännyt vastaavaan probleemaan.
    Eli tämä asiaankuulumaton ääni on alkanut kuulua auton "perästä" ajon aikana. Ääntä ei kuulu suinkaan jatkuvasti, vaan silloin tällöin. Olen yhdistänyt sen kaasun painamisen yhteyteen, ääni lakkaa kun kaasun laskee. Ääntä on hankalaa kuvailla, mutta se on semmoista outoa "volinaa/mörinää" joka kestää suunnilleen muutaman sekunnin kerrallaan.
    Ei ole väliä mikä on nopeus, se voi kuulua esimerkiksi risteyksestä lähtemisen yhteydessä kun kiihdyttää tai vaikka maantienopeudessa kiihdyttäessä. Sen tiedän että pyörän laakeri se tuskin on, se on erilaista ääntä. Ajattelin myös pakoputkea mutta sekään ei tunnu oikealta vaihtoehdolta kun se ei ole jatkuvaa, ainakaan vielä....
    Autolla on ajettu noin 175 000 ja vm. on -96.
  • Axu83
    • 601
    Pakoputki täristää koria = kuuluu kolina rolina pauke kiihytettäessä?
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
    • Robi
      • 7606
      Toinen vaihtoehto on pakoputken lämpösuojapellit siinä taka-akselin läheisyydessä. Joku niistä voi olla hiukan vääntynyt ja putki saattaa ottaa kiinni siihen kiihdytettäessä. Oletettavasti ilmenee kun kierrokset on jossain 2-3000rpm tietämillä?
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
