Peruutusvalot ei toimi
  • Fanatic
    • Jun 2010
    • 1
    • P-Pohjanmaa
    Onko kellään ollut ongelmia peruutusvalojen kanssa? Auto e39 530da farkku -00. Autossa normaalit polttimot. Alla korjaamon useiden tuntien analysoinnin tulos:
    Ei vikakoodeja
    Sulakkeet ehjät
    Vaihdekepillä toimii vaihdevalitsemisen valo normaalisti.
    Kun laittaa peruutusvaihteen päälle , niin R valo syttyy ja peruutusvaihde kytkeytyy, mutta peruutusvalo ei syty
    Kun menee Boschin testerillä valojen ohjain laitteeseen ja kytkee peruutusvalon toimilaite testin päälle >peruutusvalo EI SYTY !
    Ymmärtääkseni tieto menee vaihdekepiltä > vaihteiston ohjainlaitteelle> mittaristoon> valojen ohjainlaitteelta> peruutusvaloille. Ja tiedonsiirrossa käytetään
    VÄYLÄTEKNIIKKAA.
    Jos väylä olisi poikki tulisi vikakoodi.
    Jos väylä ottaisi kiinni + tai - todennäköisesti KOKO AUTO MENISI SEKAISIN.
    Ja silloin tulisi paljon vikakoodeja eri ohjainlaitteisiin.
    VIKA EI SELVILLÄ.
  • Muurahainen
    • 9195
    Valomoduulilta itse polttimolle ei kyllä ole käytössä väylä.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Täällä sama homma mutta laatikko manuaali, anturi tai kytkin vaihdettu sulakkeet katottu, polttimot ehjät, kyseessä e39 535i M62 1998, mutta valot ei vain pala. Mistä lähteä vikaa etsimään?
      E39 535i M62 1998
      • Pazi88
        • 11379
        Originally posted by DarkWarder65 View Post
        Täällä sama homma mutta laatikko manuaali, anturi tai kytkin vaihdettu sulakkeet katottu, polttimot ehjät, kyseessä e39 353i M62 1998, mutta valot ei vain pala. Mistä lähteä vikaa etsimään?
        Eihän ole mittaristoa vaihdettu? Esim. automaatin mittaristo koodaamatta manuaalissa, niin ei pelaa peruutusvalot. Mut valomoduulissa vika todennäköisesti on.
        Instagram, YouTube kanava
          Sullahan on on erikoinen malli . Tuohan on helppo selvittää piuhan päässä katsomaan näkeekö auto pakin kytkemisen. Jos näkee, niin sitten mittaamaan johdot.
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            piuha mikä tulee kytkimeen tulee virta kyllä, mutta siltikään ei pakki valo pala, kun auto tuli mulle niin yhden ainoan kerran valo välähti kun peruutin sen jälkeen ei ole palanut.
            E39 535i M62 1998
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              Tossa on nyt VDO mittaristo mitä katsoin ja ja tossa mun tietääkseni aina ollut manuaalilaatikko, auto vasta kuukauden ollut mulla.
              E39 535i M62 1998
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Vaan jos mittari vaihdettu jossain välin...
                • Pazi88
                  • 11379
                  Jos se on kerran pelannu, niin siinä on käytännössä melkeen vain yksi mahdollinen vikapaikka jäljellä. Eli itse valomoduuli.
