business cd soitin + AUX-piuha
  • skygazer
    • Jan 2014
    • 18
    • Lieto
    Tilasin kiinasta audiopiuhan jossa on liitin cd-soittimen taakse ilmeisesti navin liittimiin, mutta ilmeisesti soitin tarvii jonkinlaista ohjelmointia, kun mitään ei saanut valikoista irti(AUX)?
    Onko turunseudulla ketään joka osaisi moisen homman?
  • ///Taipale
    • Oct 2013
    • 55
    • Lohja
    Itseä kiinnostaisi myös e46 saada samahomma pelittämään jokupäivä!
    E91 325i Touring Titansilber
    E46 325i Coupe Hellrot Ex.
    E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      E39:n soitin ei tarvitse koodausta toimiakseen AUX piuhalla. Mode näppäintä painamalla tulee AUX vaihtoehto automaattisesti jos piuha on oikea.
      Tosin tässäkin voi olla vuosimalli eroja, E46:seen ei saa AUX sisääntuloa toimimaan muistaakseni kuin vuoden 2002 ja sitä uudempiin soittimiin. Korjatkaa toki jos olen väärässä vuosimallin suhteen.
      Itse asensin äskettäin vuoden 2003 E39:iin AUX piuhan (kiina/Ebay) ja toimi heti kuten yllä kerroin. Myös valikkoon ilmestyi AUX volume säätö.
      • Muurahainen
        • 9194
        Taitaa olla että tarpeeksi iäkkäässä E39:ssä ei myöskään toimi.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Radio pitää olla 02 ja uudempi, niin tukee auxia.
          SISUSTAT modaukset
          • jeqqu
            • 69
            Onko 02 vanhempiin ainut konsti saada aux soittimeen vaihtamalla soitin uudempaan?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Niissä Kiinan piuhoissa on sitten pinnit aina vähän miten saattuu, ja eri autoihin ne kuuluu kytkeä vähän eri lailla. Tuossapa asennusohje:
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Hyviä uutisia AUX:n osalta niille, joiden käytössä on (E39, E46, E38, E53) karvalakkibusiness- soittimet: jopa Reverse -malliin ja BM24:een on mahdollista saada AUX-ominaisuus, jota käytetään MODE:n sijasta AM-nappulan kautta. Jos asia kiinnostaa, laita PM.
                SISUSTAT modaukset
                • ///Taipale
                  • Oct 2013
                  • 55
                  • Lohja
                  Tietääkö kukaan tämän toimivuudesta? Itsellä juuri viimeisiä "ei mode -napilla" -mallinen cd-soitin eli e46 01-vm.
                  • skygazer
                    • Jan 2014
                    • 18
                    • Lieto
                    Entä toimiiko tämä?
                    tuommoisesta ei tietenkään mitään webastoa ohjailla.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Tuo ainakin kuulemma toimii:
                      Aux taitaa puuttua, mutta löytyy usb, sd ja bluetooth audio streamaus.
                      • skygazer
                        • Jan 2014
                        • 18
                        • Lieto
                        Ratkaisu
                        Hommasin ebay Autoveralta X5 kuuluneen cd-soittimen.
                        Valmistusvuosi oli 06 ja se soittaa myös mp3 tiedostot.
                        Myös AUX-piuha rupesi toimimaan, mutta kun kytken latauspiuhan samaan aikaan kun AUX on kytketty, niin silloin ei toimi. Potkaisee ulos ja ei saa enää mode napista päälle. Puhelin on nokia 1020 eli Windows phone.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Jos mahdollista kokeile vielä toisella laturilla.
                          Tuo kuulostaa vähän siltä että aux saa jonkin virtapiikin puhelimelta. Ei varmaan tee hyvää pidemmän päälle.
                          • juhasd
                            • Jun 2018
                            • 8
                            • Tuusula
                            Radio auki ja kolvaamaan
                            Tässä on kohtuu selkeä ohje jos halajaa vanhempaan kuin -02 radioon auxin, ja ei ole aux liitäntää takana, eikä halua ostaa emulaattoria cd vaihtajan paikalle. Taikka ei ole edes cd vaihtajan piuhoja joka on meikäläisen tilanne; kolvi käteen..
                            Käsittääkseni pitää olla CD sisällä radiossa, mutta sitä ei voi käyttää. varmaksi en osaa sanoa toimiiko enää ollenkaan näiden kytkentöjen jälkeen, kirjoittelen sittenkun on homma tehty.
                            Jees eli kytketty on, bassot uupu lähes kokonaan noi kondensaattorit (Polko) oli väärät. piti olla 470nf ja 65V nii alko kuulumaa normaalisti.
                            Vaatii silti subbarin tai bass boost apin puhelimeen, että kuuluis silleen "mukavemmin". Mutta muuten toimiva ohje!
                            suosittelen polttamaan CD:lle tyhjän raidan ja laittaa se sisään.
                            volat nollille ja yks pykälä kovemmalle, ja sitten volumesäätö esim puhelimesta auxin päässä.
                            CD soitin toimii normaalisti kun aux piuhan päässä ei ole mitään kiinni
