mihin kaikkialle gm moduuli vaikuttaa ??
GM moduulin vaikutu
No se vaikuttaa aika moneenkin asiaan. Mikä sulla on autossa vikana?Originally posted by waltzu94 View Postmihin kaikkialle gm moduuli vaikuttaa ??-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Vähän voisit tarkemmin listata ongelmia, esim. valoja on aika monessa paikassa. Keskuslukko nyt ainakin menee tuon moduulin kautta. Muita mitä tulee äkkiseltään mieleen on lamppujen ja tuulilasin pesu sekä ovien, ikkunoiden ja luukkujen lukitus, avaus sekä valvonta. Hälytin menee muistaakseni kans tuon kautta, ainakin osittain.Originally posted by waltzu94 View Postvähä joka lähtöö valoi puuttuu keskus lukko ei toimi avaimest jneLast edited by böntti; 11-02-2015, 00:53.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
pakkivalo ei pelaa mut siihe löyty vika valomoduulilta ja sit mittarist puuttuu villkujen valot sumareitten valot pitkien merkki ja muut tommoset lisä valot mut perukset toimii eli asc airback abs käispäOriginally posted by böntti View PostVähän voisit tarkemmin listata ongelmia, esim. valoja on aika monessa paikassa. Keskuslukko nyt ainakin menee tuon moduulin kautta. Muita mitä tulee äkkiseltään mieleen on lamppujen ja tuulilasin pesu sekä ovien, ikkunoiden ja luukkujen lukitus, avaus sekä valvonta. Hälytin menee muistaakseni kans tuon kautta, ainakin osittain.
Koriväylä jumissa.Originally posted by waltzu94 View Postpakkivalo ei pelaa mut siihe löyty vika valomoduulilta ja sit mittarist puuttuu villkujen valot sumareitten valot pitkien merkki ja muut tommoset lisä valot mut perukset toimii eli asc airback abs käispä- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
