Autossani BMW 530d -01 on Motorolan puhelinsarja. Kyselisin mitkä Motorolan puhelinmallit ovat yhteensopivia sarjaan?
Voiko puhelinsarjan vaihtaa esim. Nokiaan?
Olisin erittäin kiinnostunut ostamaan tuon motorolan puhelinsarjan jos jää ylimääräiseksi. Tosin voin varmasti hommata vastaavan Nokialaisen tilallekkin?
Laita privaa.
mullakin olisi joutilaana Motorolan autosarja, tosin se on vielä autossa paikoillaan.
Siinä on siis erillen mikki ja kaiutin. Mistähän päin autoa sen "keskusyksikön" löytäisi?
Motorola on valmistanut ainakin kahta kiinteää EU versiota E39:n. Toinen sijaitsee käsikyynärnojan/luurin alla ja toinen peräloosterissa. Lisäksi Motorolalta on olemassa pari langatonta luuria ainakin USA malleihin.
Ehkä helpoin tapa päivittämiseen on vaihtaa tilalle Bluetooth-sarja. Näyttölle ei tietenkään tule SMSt eikä caller-ID, mutta käyttö on ainakin helppoa. Itse revin Motorolan kiinteän irti ja laitoin Nokian CK-7W kitin tilalle käyttäen mute/kaiutin/mikki linjoja hyväksi.
BMWllä on ollut tarjolla ainakin 6310i:lle kitti joka on yhteensopiva autossa olevan johdotuksen kanssa (konsolissa olevan 18-napaisesta liittimestä eteenpäin), mutta onhan toi puhelin jo aika vanhaa tekniikkaa.
