e39 530 da ei käynnisty
  • TAP
    • 84
    Elikkäs starttaa hyvin mutta kun hörähtää käyntiin sammuu saman tien ja enää ei käynnisty, starttaa kyllä. saattaa hörähtää taas välillä kun yrittää startata mutta ei lähde. vikaa ollut noin 2 vuotta mutta nyt pahenee. Alkuun auttoi kun akun navan käytti irti niin sitten lähti. Nyt ei auta kuin odottaa noin tunti niin sitten lähtee. Vikakoodeja ei ole. Molemmat pa-pumput vaihdettu vuosien varrella joten sen ei pitäisi olla ongelma ja myöskään suutinten ohivuotoa ei pitäisi olla kun sillon kun lähtee niin lähtee heti hankaamatta ja kylmänäkin lähtee hyvin. Ja kun niitä vikakoodeja ei ole prkl. Missä vika. voiko olla nokan asentoanturi vika??
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
    • 10952
    Kulkeeko ilmakuplia kirkkaassa polttoaineputkessa? Vuotaako diiseliä? Onko live-datasta katseltu siirto ja rail paineita?
    • TAP
      • 84
      Ei kulje ilmaa. livedataa ei ole katsottu.
      Vielä tarkennuksena että käynnistymisongelmat on aina lyhyen tauon jälkeen. Kylmällä koneella ei ole ikinä tehnyt ongelmia. Koneella ajettu 530tkm.
      • mtj
        • Jan 2011
        • 26
        • jyväskylä
        Samanlaista vikaa oli omassa m57 330d:ssä. Lämpösellä koneella teki muutaman kerran, että lähti käyntiin mutta muutaman sekunnin päästä sammu ja sen jälkeen ei millään käyntiin, muutaman tunnin seisomisen jälkeen taas avaimesta käyntiin ja hyvin toimi. Nokkaakselin tunnistimen vaihdoin ja sen jälkeen on toiminut. Myös kierrosten heiluminen tyhjäkäynnillä lämpösenä oli ongelma ja sekin korjautui tuolla nokantunnistimella.
        • TAP
          • 84
          Tuoongelma korjaantui nokka-akselin anturin vaihdolla. nyt vaan tuli toinen ongelma kun ei lähde kylmänä käyntiin. En tiedä voiko hehkut vaikuttaa niin paljon että ei lähde jos lämpötila on nollassa....
