e39 ei starttaa (ews)
  • mavonsilimä
    • Feb 2015
    • 1
    • rovaniemi
    teerrrrvehdys!
    elikkä nyt tuli tehtyä pikkunen kämmi tuolla bmw scanner 1.4 softalla. Pläräiltiin ews asetuksia ja painettiin sieltä koodaus puolelta valikosta ews 3 kun edellinen asetus oli ews 2. sitten hölmöyksissään ja kun kaikkea pitää kokeilla painettiin write ja sen jälkeen ei lähtenytkään mylly enää käyntiin ja kun koitettiin palauttaa asetus takaisin ews 2 ei sitä vaihtoehtoa enää pystynyt laittamaan. Lisäksi koitettiin palauttaa backup tiedostona edellinen koodaus mutta sekään ei onnistunut.
    Eli olisikos tähän nyt jotain jippoa millä saisi resetoitua tuonne takaisin tehdasasetukset vai mitä tässä pitäisi tehdä.
    suuret pahoittelut epäselvästä selostuksesta, mikäli haluatte tarkentavia kysymyksiä, kysykää
    ja kyseinen palikka on siis kiinan versio
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ihan ekana akun kenkä irti joksiki aikaa että ews purkki lähtee uudelleen hereille. Sitte käjet ristiin ja koitat palauttaa ne niinku olivat. Sen jälkeen ews dme start value sync.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      siinä kuva
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Oottako nyt koittanu moottorin ohjaimen kautta sen dme-ews synkan tehä?
        Kissvesala.fi
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          Kyllä, erroria antaa..
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Joku vois inpalla tuon koittaa naittaa.
            Kissvesala.fi
            • jartsa02
              • 1132
              Tossa ei nyt mitkään synkat taida auttaa, kun auto on e36 328 -96 ilmeisesti ja sen DME on EWS2-mallia eikä se tue mitään EWS:n synkkia. Jos nyt kerran scanneri ei anna vaihtaa sitä EWS-tyyppiä, nii sen jälkeen kyl koittaisin NCS:llä koodaa siitä EWS3-asetuksen pois päältä ..
              • maikkeli2
                • Jun 2012
                • 65
                • tornio
                Auto on bmw e39 520i vm98
                  Itse koittaisin NCS koodata uudestaan, sync ja sitten toivoa, että lähtee käyntiin.
                  • maikkeli2
                    • Jun 2012
                    • 65
                    • tornio
                    Jeps, vien auton maanantaina laakkoselle koodattavaks, jos vaikka saisivat laitettua kuntoon ja hintaakaan ei ollu kun 60e..
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Siellä vaan ei ole niin hyviä vehkeitä ku harrastajilla usein. Paskalla säkällä joutuvat vaihtaan ews purkin. Vielä paskemmalla myös dme:n
                      Oma alueen vikakooditopikkiin vaan avunhuutoa.
                      Kissvesala.fi
                        Olen samaa mieltä kuin kissvesala ja jättäisin marmorille viemättä. Marmorilla kun on yleensä asenne, että vaihdetaan osia kunnes toimii.
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Ok, katoin vaan että joku postaus oli e36 topikin alla .
                          No, jokatapauksessa kummiskin pitäis yrittää koodata NCS:llä sen ews3:sta takaisin ews2:ksi, synkkaukset sun muut ei kuitenkaan auta kun ews2:lla ei sellaisia ole. Saas ny nähdä saako ne Laakkosella sitä koodattua kuntoon, vähän epäilen sitä :think
                          • ASDTurku
                            • Dec 2013
                            • 147
                            Katselin tossa viime viikolla että sen EWS2 boxin vois päivittää tehdastilaan eli
                            tehdä siitää ns virgin. Sen jälkeen se onnistuisi varmaan koodata Inpalla
                            uusiksi. Pistä YV. Jos tarvit apua. Täytyy sitten katsoa oliko se lisenssi
                            auki meidän laitteessa.
                              • 9234
                              Eikös EWS 3.3 tullut E39:iin 9/97 lähtien. Eli tämä -98 auto pitäisi olla sillä varustettu.
