Alustasarja Touringiin
  • Tonait
    • Feb 2015
    • 17
    Eka Bemari tuli ostettua ja tunnus tänne tehty heti.
    Autona toimii siis 2003 525i Touring ja tarttis löytää säädettävä alustasarja.
    Ei ollutkaan niin helppoa kuin kuvittelin. Reilulla tonnilla alkaa jo löytymään mutta jos ajattelisi alle niin mitä vaihtoehtoja edes on? JOMista eteenpäin olen etsiskellyt mutta hiljaista on. JOM:lla oli kyllä mutta niissäkin pääsi säätämään vain keulaa eikä niitä kauheasti ole kyllä missään kehuttukaan.
    Ei tähän hätään ehdi varmaan säästämään yli tonnia alustaan kun mennyt rahaa autoon jo muutenkin.
    Mitä suosittelette?
  • Skunkki^
    • 688
    Mitä suosittelette?
    En osaa suositella mitään paitsi että älä sekaannu näihin parinsadan säädettäviin.
    Jos sulta löytyy itsestään säätyvä takapää autosta, sen saa ohjelmoitua matalammalle joten tarvitset vain eteen setin, ja sedanissahan on sama etupää eli vaihtoehtoja on.
    Oletan siis ettet mitään rata-autoa ole tästä tekemässä vaan matalalle olisi tarkoitus päästä?
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Muurahainen
      • 9195
      Huomaa tuon ikäisessä katsastukseen vaadittavat hyväksynnät alustasarjassa.
      Ei ole mukavaa jos rahat menevät aivan hukkaan.
      • Tonait
        • Feb 2015
        • 17
        Ei löydy nuita ilmajousia takaa valitettavasti..
        • Skunkki^
          • 688
          Sitten menee kalliiksi valitettavasti jos halua säädöt myös taka-akselille.
          Itse tuskailin saman asian kanssa edellisessä käyttiksessä.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          • Amigo
            • Dec 2012
            • 167
            Alle tonnillakin saa jo laatumerkeiltä säädettäviä ainakin Saksasta. Omakohtaista kokemusta näistä ei kylläkään ole.
            ST:n (entinen Weitec) säädettävä alusta on KW:n valmistama joka tunnetaan kyllä laadusta, ~800€: http://www.ebay.de/itm/ST-SUSPENSION...item3ceda1d3ae
            Tai Eibachin Pro street-s, ~900€: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Gewind...item20e7333000
            Jos kiinteä alusta käy niin täällä porukka on ollut tyytyväisiä H&R:n alustasarjaan joka maksaa n.500€
            E46 328ci
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              Completokselta weitec -50mm jouset hinta noin 200€ ja toimii hienosti vakio iskareilla
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • henkks
                • Mar 2014
                • 7
                • Porvoo
                Mitä suosittelette?
                Itsellä toukassa ap coilover.makso 600€ ja oon ollu tyytyväinen.reilu 10000 ajettu ja ei valittamista.
                Bmw e30 m10b18
                mb w124 230
                volvo v40 t 4
                Opel signum 3.2v6
                bmw e39 523
                vw passat 1.8t
                chevy van g20 6.2d
                audi a4 2.5v6tdi
                bmw e39 525tds
                bmw e39 535 v8
                bmw e46 330da nykyinen käyttis
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Toisessa toukassa on Bilstein b8 ja H&R jouset, ei liian jäykkä mutta mukavan jämäkkä mutkateillä ajamiseen
                  Toiseen laitoin eteen BC Racingin säädettävät tolpat kun oli ilmajousitus takana, mutta lopuksi tuli sekin heivattua pois ku ei saanu nii hyvin säädeltyä ku olisin halunnu ja tilasin sinne KW variant 1 kilkkeet.
                  Jälkikäteen o harmittanu ettei tullu laitettua eteenkin noita KW:n tolppia
                  • Tonait
                    • Feb 2015
                    • 17
                    Kiitti kaikille vinkeistä tähän asti!
                    Asiaa pyöritellyt paljon ja ajattelin jos vain madallusjouset ja iskarit niihin laittais. Pitää vain korkeus päättää.
                    Matala olisi tarkoitus saada mutta ei liian matala ettei kolisis mihinkään.
                    Pääsee reunakivetyksen yli pihoille ja parkkitaloissa rampit ylös jne.
                    35mm oli mielessä mutta yksi tuttava meinas ettei vielä ole edes matala. Mahtaakohan 50mm olla jo liian matala keulaksi?
                    Ja toinen asia, kuinka paljon perää laittais alemmas. Näyttääkin hienommalta kun on perä ylempänä ja näkyy nuissa jousisarjoissa yleensä näin menevänkin.
