Suositelkaa korjaamo-maalamo Pirkanmaalta - etuosa ja vakuutuksen piikkiin
  • quiksilver
    • Feb 2015
    • 9
    • finland
    Piti väistää ylijuoksevaa elukkaa jäisellä tiellä ja auto hiljaisella vauhdilla meni keula eellä ojapenkkaan. Kitkat oli alla. Hinattiin takaa pois ojasta ja siitä hinattiin kotiin parin kilsan päähän. Tarttee viedä korjaamolle mutta suositelkaas joku hyvä korjaamo. Seutu on uusi meikäläiselle vielä ja myös eka bmw alla. Hitosti lunta sai kaivella pois ja odotella, että loput suli ja putosi pois.
    Tampere-Valkeakoski-Pirkkala-Lempäälä-Nokia akseli mieluiten.
    Tarttee vaihtaa uusi muoviosa etuoikeaan sekä maalauttaa vasen+oikea sivut alhaalta sekä vasen alalista osittain irti ja ruostetta päässy vähä kehittyyn se kans tarttee huoltaa ja maalauttaa. Muuten yllättävän hyvin "pelastui". Keulassa munien vieressä kahden 2 euron kolikoiden suuruinen "kiveniskemä" maalia lähtey se tarttee myös maalauttaa. Muuta ei tainnu olla. Pohja alusta hyvin säästyi myös kun lumipehmustetta oli tarpeeks alapuolella.
    BMW E39 523i 4d A
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Aluekohtaiselta palstalta saattaa löytyä paremmin tähän vastaus, mutta eikö esim. jälleenmyyjän huolto/kolarikorjaus kävisi? Tai joku muu firma josta antavat sijaisauton korjauksien ajaksi. Kuitenkin jos vakuutusfirman piikkiin menee...
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • quiksilver
      • Feb 2015
      • 9
      • finland
      Joo huomasinkin vasta jälkeenpäin ton alueellisen ryhmän, tattis kuiteski!
      BMW E39 523i 4d A
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Kannattaa myös muistaa ettei automaattia saisi hinailla.
        Jos kerran on kasko, niin ilmanmuuta hinausliike hommiin ja auto korjaamolle.
        Kolarikorjaamo ne viat sieltä tutkii ja korjaa pois, joten se on aika se ja sama mitä sieltä on hajalla.
        Tosin äkkiä menee kyllä lunastukseen jos on enemmänkin solmussa keula.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
          • 10256
          Omistajan käsikirjakin lupaa automaatille "lyhyen" hinauksen.Olikohan jotenkin niin,että max. nopeus 70km/h ja max. hinausmatka 150km tjs.Näin siis muistini mukaan,viisaammat korjatkoon.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Onei, no sitten antaa mennä vain..
            Tosin siihen kaskoonhan kuuluu se hinausvakuutus myös, jolloin omatoimihinaus on melko turhaa.
            TDS osaa.
            • quiksilver
              • Feb 2015
              • 9
              • finland
              Onneksi oli vain pari kilometriä mitä piti hinata
              BMW E39 523i 4d A
              • jannnu78
                • Aug 2013
                • 150
                hinta laatusuhde kohdallaan ainakin näissä paikoissa . Kangasalla Km-Customs ja varsinkin Lindsted Ylöjärvellä taitaa homman, heillä taitaa olla pieni työpula vielä niin ottavat varmasti ripeään auton hoteisiin , kandee soittaa ja kysellä
                • karppov
                  • Oct 2012
                  • 65
                  • Valkeakoski
                  Jos on lähellä valkeakoskea, niin mä olen käyttänyt Anssi Virtasella.
                  Varsinkin jos vakuutus maksaa.
                  Löytyy kuuklaamalla.
                  Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                  • buubaa
                    • May 2013
                    • 140
                    • Lahti
                    hämeen kolarikorjauskeskusta Kangasalla ovat kovasti kehuneet. Itellä ei tosin muuta kokemusta paikasta oo kun että edellinen e39 meni sen kautta avk:lle
